Vecchio 12 ottobre 06, 19:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2006
aiutooo!!! regolatore di passo
Ciao ragazzi ,oggi ho preso il regolatore di passo e non essendo un genio e sopratutto un principiante molto imbranato per il momento.... qualcuno sa spiegarmi gentilmente come funziona e come va posizionato , ho visto chi lo mette in cima alla pala e chi in fondo. E poi mettendolo sulla pala si piega tutto.
aaron111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 23:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,cerco di aiutarti,anche se è più semplice a farsi che a dirsi, allora prima di tutto devi mettere sempre l'asta stabilizzatrice in orizzontale aiutati con una piccola bolla ,quando hai fatto ciò ,metti il misuratore di passo. a questo punto alza lo stik al massimo e rimettilo giù, muovi il regolatore di passo ,inclinalo in modo che la base superiore sia parallela all'asta flybar per fare ciò ricorda di mettere l'eli davanti a te di muso naturalmente.una volta parallela controlli i gradi di incidenza, fain la stessa cosa con lo stik al centro e al massimo ,non so che eli hai orientati cosi +9-+11 al massimo, +5-+6 al centro -9-10 al minimo. spero di esserti stato di aiuto se hai problemi non esitare a chiamarmi ti spiego passo per passo come fare ciao ciao cristian 349 6200094
Vecchio 13 ottobre 06, 19:12   #3 (permalink)  Top
Talking
Grazie della tua spiegazione, ora ti spiego quello che non capisco....in anzi tutto l'eli è un walkera 36 e ho anche un 60.
Ho bilanciato la flight bar e ho allineato le pale adesso girano senza dare quel fastidioso effetto farfalla,per fare questo ho regolato i bracetti piu' corti.
Appena cerco di regolare il passo vedendo i gradi che gli devo dare tutto quello che ho fatto fino ad ora va in malora .
E poi i gradi positivi quali sono a destra o sinistra ?
Allego una foto del walkera 36 come l'ho settato adesso .
Vecchio 14 ottobre 06, 00:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
i gradi positivi sono con lo stik su ,negativi giù quando dai stik su le pale si abbassano bordo di entrata su e uscita giù li controlli il passo vedrai che sale di gradi (positivi) stessa cosa con stik giù pale inverse passo che scende ,gradi negativi ,come detto è più facile a farsi che a dirsi ,se hai problemi è meglio se mi chiami ti spiego tutto passo per passo ciao ciao cristian 349 6200094
Vecchio 14 ottobre 06, 11:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
L'amico Raf che si è fatto avanti ti potra senzaltro dare un valido aiuto !
Intanto ti allego un disegnino che forse puo essere di aiuto, i gradi sono l'inclinazione che assume la pala rispetto al suo asse, tieni conto che nella posizione dello stick che corrisponde all' hovering (che correttamente dovrebbe posizionarsi con lo stick a centro corsa) le pale dovrebbero posizionarsi (in linea di massima, perchè ogni modello di eli ha i suoi valori) sui 5°+, a fine corsa dello stick 10°+ (sempre in linea di massima). Ovviamente il piatto dev' essere allineato ed entrambe le pale Dx e Sx devono avere lo stesso passo, per verificare questo di fino dopo la regolazione del passo verra fatto il tracking.
Ultima modifica di veleno30 : 03 aprile 07 alle ore 12:26
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 12:17   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
Parlando sempre di queste cose..volevo chiedere come si controlla e su cosa si agisce per verificare tutta l'escursione del ciclico ( es. da -11 a +11)......questo su uno Shuttle plus.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 13:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Originalmente inviato da maxmax
Non sono sicuro che il Plus possa arrivare fino a -11 & +11..devo controllare... cmq con lo stick a centro del gas e il pitch curve a 50 sul la radio devi inserire la squadretta del servo del passo a 90° e innestare 'astina con l'uniball.. poi la procedura del misuratore e sempre la stessa,, se hai ancora dubbi chiedi.
Ciao--
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 13:29   #8 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la risposta.......i -11 e +11 erano un esempio....ma volevo sapere la procedura....per poter verificare tutta l'escursione che mi permette e poi come procedere per il settaggio della curva del passo.......era quello che non capivo..il procedimento di come arrivare a verficare questo e allo stesso tempo poter aver già tutta l'escursione disponibile...senza poi in seguito andare a modificare tutti i leveraggi.......
Su cosa operare per aver tutta questa ecursione disponibile per il modello che uno ha in uso..nel mio caso lo Shuttle plus....
Vecchio 14 ottobre 06, 14:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da Traffyc
Ciao--
ALT............ ti sei dimenticato di una cosa importante stik al 50% ma il misuratore deve dare 0°,a questo punto si inserisce la squadretta e si constata con la max escursione +/- i gradi che si hanno,lavorando anche meccanicamente se necessario,a questo punto si comincia a lavorare di curva.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 15:49   #10 (permalink)  Top
Facendo un riepilogo:
dopo aver bloccato la flybar al tubo di coda e messa in bolla si pone il misuratore sulla pala ..ponendo questo al valore 0° ...sulla radio lo stik al centro e con la curva al punto 3 (overing) al 50%.......nel contempo squadretta del servo che gestisce il passo a 90° senza l'uniball inserito si prova manualmente a verificare la max escursione nei due sensi (stik al max ed al min della sua corsa)......per variare l'escursione in un senso o in un altro si agisce meccanicamente sui rinvii (per avere due valori uguali sia in + che in -) dopo di che si puo collegare l'unibal relativo alla squadretta del servo........a questo punto si può lavorare sulla curva del passo.
MI si conferma tutto quanto???
regolatore di passo pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 aprile 07 22:14
AIUTOOO Radio mx12 e walkera 60 passo invertito squalo81 Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 marzo 07 14:00
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Regolatore di passo normale... Kymera76 Elimodellismo in Generale 3 15 febbraio 05 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
