| | #81 (permalink) Top |
| User |
1° serata di lavoro al guppy per un totale di 2 orette, ebbene ho tagliato i 4 particolari in compensato da 3 mm poi già che c'ero ho tagliato sempre in compensato da 3mm 2 sagome per tagliare a filo a caldo, da un blocco di plistirolo, lo "stampo" dove laminare il fondo della fusoliera. Quindi ho stampato su alcuni a4 tutti i pezzi da 2 mm, non solo quelli del fondo della fusoliera, li ho incollati all'assa di balsa (da 2mm appunto) e con un cutter affilato ho iniziato il taglio, non ho tagliato ancora tutti i pezzi da 2mm ma i 4 fondi della fusoliera si, a questo punto ho spalmato la colla e laminato il fondo della fusoliera inserendo nel mio stampo di polistirene i 4 pezzi da laminare insieme e ho tenuto tutto pressato usando degli elastici (una decina) a tagliatella, il tutto incollato con il buon vinavil! Stamattina ho tolto gli elastici ed il risultato è sorprendente molto bello all'occhio, robusto e funzionale. Vi terrò aggiornati sulla costruzione, ciao.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
| | #83 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
non è sufficiente ricoprirlo? e magari se ti piace il legno lo copri trasparente
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
| | #84 (permalink) Top |
| User |
Ho ricoperto solamente le ali e le parti mobili di coda con dell'Oracover. Il legno è stato solamente trattato con stucco e turapori.... in attesa di essere verniciato ma oibò.... manca il tempo e nel week end preferisco vederlo librarsi in aria piuttosto che sotto un aerografo |
| | #85 (permalink) Top |
| User |
Seconda serata di lavoro gupposa circa 2 ore e 1/2 di lavoro, ho tagliato i pezzi in balsa da 6mm per la realizzazione del sandwic che compone il muso, tagliata anche una delle due fiancate della fusoliera sempre in balsa da 6mm, ho finito di tagliare i pezzi da 2 mm del piano di coda e ne ho assemblato la struttura (ad esclusione delle due chiusure sopra e sotto da 1mm). Cheddevodire, in 4 ore e mezzo ho già realizzato parecchie cose e tutto con taglierino affilato vinavil e carta da sgrattugiamento (vetrata di vario spessore). Per le foto abbiate pazienza appena ho un minutino le posto. Ciao
| | #86 (permalink) Top |
| User |
Hai dato un'occhiata al mio post su toflyrc? li ci sono alcune immagini.... comunque anche io.. ho messo in piedi la fusoliera in pochissimo tempo. Al contrario, ho impiegato un po' per fare le ali.... La cosa piu' divertente è stato quando ho fatto la cappottina.... sagomata in polistirolo... introdotta in una bottiglietta d'acqua e fatta bollire. E' venuta davvero bene |
| | #87 (permalink) Top |
| User |
ti do una dritta.... poichè la coda non mi è sembrata tanto robusta, visto che è spessa poco piu di un cm..... ho tagliato una striscia di fibra di vetro e l'ho arrotolata a spirale su di essa... dopodichè l'ho resinata. Ora puoi usare la fusoliera come mazza da baseball e non si fa nulla |
| | #88 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #89 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #90 (permalink) Top |
| User |
ehm hai ragione.... sono deciso!! Lo vestiro'.... sai... io sono una macchina da modelli perchè alla fine mi piace costruirli tanto quanto mi piace volare.... quindi appena vedo che un modello vola... finisco li!!! (grandissimo errore) ho usato del semplice polistirolo... avevo in casa quello da 2 - 2,5 cm.... allora che ho fatto: ho attaccato con della colla vinilica piu lastre... preparato le dime in compensato.. e arrotondato tutto con della carta vetrata. Poichè la colla vinilica non teneva molto ho pensato di impacchettato il tutto con dello scotch di carta.... e messo tutto a bollire... ho saltato la parte del phon... perchè quando ho tirato tutto fuori dalla pentola era gia cotto!! |
| Aliantino | davide.pasq | Aeromodellismo Alianti | 233 | 11 ottobre 06 10:38 |
| Consigli BL per aliantino | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 dicembre 05 15:13 |
| Aliantino | gallina | Aeromodellismo Alianti | 7 | 12 settembre 05 17:19 |
| Un mio aliantino | fai4602 | Aeromodellismo Alianti | 16 | 15 luglio 05 12:18 |
