Vecchio 26 dicembre 05, 01:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Lecce
Bilanciare le pale
Come faccio a bilanciare le pale del mio raptor 50 senza avere il bilanciatore adatto a tale scopo?
Ciao e auguroni
fransua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 05, 09:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mrwinch
Data registr.: 28-11-2004
Residenza: Mareno di P. - Treviso
Prendi un bullone M4 abbastanza lungo o un pezzetto di barra filettata ed alcuni bulloni: devi unire le pale facendo passare il bullone nei relativi fori, serrandole con i dadi e cercando di mantenerle il più parallele possibile. Fatto questo devi poggiare le due estremità del bullone su qualcosa di rialzato e se le due pale sono sbilanciate vedrai una delle due, scendere e l'altra salire: dovrai applicare lo sticker per bilanciarle sulla pala più leggera, ovvero quella che sale. Usando un pezzetto di barra filettata non avresti la parte esagonale/tonda del bullone che sarebbe scomoda per il posizionamento.
Dovresti fare una cosa simile di quanto indicato in questa immagine: l'accroco blu, rappresenta il bullone/barra filettata
mrwinch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 05, 13:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: settalla(MI)
bilanciamento pale
bravissimo se tutti imparassimo ad asprimerci come tè diventeremmo maestri in breve tempo!!!!!
Cogratulazioni, mi piacerebbe aggiungere qualche mia foto di modifiche che da sole spiegherebbero tutto, ma non sò come fare!!
Boun anno
Nando
fffeeerrrdddyyy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 05, 01:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
Grazie tante per l'aiuto.
Vecchio 28 dicembre 05, 11:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di helix
Data registr.: 26-11-2005
Magari fosse solo cosi per bilanciare
helix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 16:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Anche io uso un sistema simile per equilibrare le pale che spesso "spunto" per i vari contatti con il terreno.
Ma devo arraggiarmi con mezzi di fortuna perchè LA BARRA FILLETTATA DA 3mm NON RIESCO PROPRIO A TROVARLA
Fulvio
Vecchio 29 dicembre 05, 19:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Guardate in fondo a questa pagina..
c'è un link sul bilanciamento delle pale!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Buon anno nuovo Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 02:41   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2005
io ho usato un sistema diverso per il mio DF36... ho applicato gli sticker in varie posizioni e fatto girare al massimo il rotore per pochi istanti... fino a trovare il punto in cui la testa del rotore non vibra erano parecchio sbilanciate... ho aggiunto 2 giri di nastro isolante all'estremità della pala blu, e un paio di cm di nastro isolante a metà pala blu, per la regolazione "di fino" è un buon modo? e poi... 2 giri di nastro isolante all'estremità sono un bel po'... è normale?
aalex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 13:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
aalex
<_< Attento così puoi rompere tutto(oppure piegare qualcosa!!)<_<
e poi non è detto che siano bilanciate anche se non vibrano
Per bilanciarle bene occorre prima trovare il baricentro di ogni singola pala e poi aggiungere peso all'estremità per farli(i singoli baricentri ) corrispondere ..solo a questo punto le bilanci attaccate al mozzo ma aggiungendo peso non all'estremità ma sul baricentro che abbiamo ricavato prima...sennò il disco rotorico rimarrà sempre sbilanciato..
Guarda qua:
http://www.baronerosso.it/Articolo184.html
Ciao e buono voli senza vibrazioni!!!
Ago
Vecchio 12 gennaio 06, 15:45   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da agomago
aalex
Guarda qua:
Ago
Ciao Agomago,dimmi se sbaglio anch'io
Io,semplicemente,trovo il baricentro di ogni singola pala e lo segno,poi le attacco al mozzo e sù quella più leggera aggiungo il nastro adesivo sul suo baricentro fino a che il tutto non risulti perfettamente orizontale.
Potrebbe andar bene?...non noto vibrazioni di rilievo
Fulvio
bilanciare le pale del codino LeLe83 Elimodellismo Principianti 20 07 gennaio 07 16:56
bilanciare le pale del mini Lama ftato Elimodellismo Principianti 0 12 settembre 06 18:35
Come bilanciare al meglio le pale del dragonfly 4 PowerFly Elimodellismo Principianti 1 14 luglio 06 09:17
Come bilanciare le pale di un micro elicottero BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
