Vecchio 05 marzo 07, 09:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Angry Interferenze a gògò = Ecatombe!
Buongiorno a tutti!
Ieri, una splendida giornata di sole ed aeromodellismo è stata funestata dalla
semidistruzione alcuni modelli del ns. club.
Ho inaugurato io la sequenza perdendo letteralmente il controllo di un Trainer!
Il modello dopo aver eseguito dei movimenti a scatti è diventato totalemente incontrollabile ed è finito in un campo nelle vicinanze, dove dei contadini al lavoro, ovviamente e giustamente adirati, prima si sono rifiutati di restituirmelo, poi a seguito di ulteriori schianti hanno pensato bene di chiamare le forze dell'ordine le quali hanno ordinato di restituire il modello dato che non stavamo violando alcuna Legge (tutte le apparecchiature in uso erano omologate).
Ovviamente l'attività è stata sospesa per tutta la mattina dato che le interferenze interessavano un po' tutti (sia 35 che 40 Mhz).
Nel pomeriggio qualcuno ha provato a volare nuovamente e dopo qualche minuto di volo regolare i disturbi sono iniziati di nuovo con altri tre modelli passati a miglior vita!
Secondo la Vs. esperienza qual'è la migliore strada da intraprendere, dato che le ipotesi sono due: o qualcuno infastidito dal ns. hobby si diverte a far cadere i modelli sperando di convincerci a cambiar sede, oppure effettivamente la zona è pericolosa data la presenza di interferenze in radio frequenza. Io pensavo di fare una denuncia come Club alla Polizia Postale, Voi cosa ne pensate?
Grazie!
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Ultima modifica di Nikki : 05 marzo 07 alle ore 10:04
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 10:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da Nikki
Buongiorno a tutti!
Grazie!
Purtroppo fino a quando non si decidreanno ad omologare le 2,4ghz saran dolori....
Io proverei a farla una denuncia.... oppure chiamare Capitan Ventosa di striscia (non scherzo!!!!) e comprare uno scanner per vedere quali e quante sono le interferenze.
p.s.
ma il tuo avatar non può essere vero!!!
dimmi dove l'hai presa quella foto!
Io sono il mod brutto.
Vecchio 05 marzo 07, 10:16   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
Buongiorno a tutti!
la cosa se voluta e' molto triste e molto grave, ma prima di lanciare strali e accuse a destra e a manca sarebbe meglio fare ulteriotri prove ed analisi.
Nel pomeriggio prima di rimettersi a volare avreste dovuto dotarvi di scanner (molte radio di un certo livello lo hanno gia' incorporato) volare uno alla volta tenendo d'occhio la frequenza in questione e anche quelle adiacenti e in mancanza di un analizzatore di spettro con un orecchio esperto di qualche radioamatore o tecnico avreste potuto capire la causa del problema.
O perlomeno sarebbe stato un ottimo inizio, io vi consiglio per il prossimo week di dotarvi di queste apparecchiature e monitorare le frequenze.
Inoltre se per caso si trattasse di qualcuno che disturba anche un bel giro perlustrativo nei paraggi per vedere se qualcuno dentro ad un macchina armeggia con qualcosa di strano, credo che non possa guastare.
Poi nel caso sia veramente cosi', carabinieri e/o polizia postale, ma i CC sono piu' tempestivi, specie se c'e' un pericolo imminente per la sicurezza di qualcuno.
In bocca al lupo e speriamo sia stata solo una interferenza non voluta.<_<
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 10:17   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
ppm o pcm?
www.woodplanekit.com
Vecchio 05 marzo 07, 10:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da Odi
ppm o pcm?
La maggior parte ppm, comunque non c'era differenza.
In ogni caso, proprio per questioni di sicurezza siamo andati in volo uno alla volta e con TUTTE le altre radio spente.
Avevo fatto delle prove tempo fa, in quanto avevo notato già che qualcosa non andava ed avevo notato ad esempio una "portante" che mi mandava a fondo scala lo strumento con il classico "gracchiare" di un segnale radio tipo trasferimento dati o... RC.
In realtà avevo pensato anche a qualche radioamatore (ho notato un antenna) magari over potenziato con componenti non omologati tipo le classiche "vitamne" ben note ai vecchi amanti della Citizen Band, ma i quel caso avrei dovuto sentire la modulazione del radioamatore, idem per un deposito di camion che ho scoperto esserci a circa 1 km e ben dotato di traliccio con antenna, ma credo che abbiano frequenze dedicate, intorno ai 400 Mhz.
Staremo a vedere...
Comunque la banda dei 35 e 40 è dedicata al modellismo, quindi nessuno dovrebbe essere autorizzato ad entrarci se non per tali scopi.
Vecchio 05 marzo 07, 10:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
p.s.
dimmi dove l'hai presa quella foto![/QUOTE]
Bello vero?
Anzi, bello e vero!
Vecchio 05 marzo 07, 10:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
La banda 40 mhz è utilizzata anche dai telecomandi apricancello.
Una cosa simile era capitata in passato a Montalto Dora ed erano riusciti ad individuare il colpevole, che era un ex istruttore di volo che operava nell'aviosuperficie in condivisione con gli aeromodellisti. L'intento era di farli sloggiare in seguito ad un grave incidente occorso sul campo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 05 marzo 07, 10:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Staremo a vedere...
i radioamatori e io lo sono IK1ZOE non trasmettono sù quelle bande, trasmettono sui 50 mhz, in VHF e in HF ci si ferma a 28 Mhz quindi ben distanti dalle frequenze dei nostri radiocomandi, invece sò che i piratazzi trasmettono spesso sulla frequenza dei 40 Mhz, però dall'antenna dovresti scoprire se è una 40 Mhz o cosa.......se trasmettono sui classici 27 Mhz l'antenna è una verticale o per i più facoltosi una direttiva, invece sui 40 Mhz è quasi sempre un antenna filare, data la lunghezza dell'onda radio a quella frequenza.....e lì possono fare danni magari con antenne che non risuonano giuste sulla frequenza per cui irradiano spurie e armoniche a non finire...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Vecchio 05 marzo 07, 10:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da damgiu
ma un telecomando apricancello..se non è taroccato..avrà sì e nò 20-50 mw di potenza......quindi se non è proprio prossimo al ricevitore non crea danni
....ASSAN........
Vecchio 05 marzo 07, 10:47   #10 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Tra ppm e pcm c'è un'enorme differenza.
Se le scassate sono tutte in ppm potrebbe essere dovuto ad un'interferenza.
Ma se ci sono stati "scatti" incontrollati anche in pcm si tratta di interferenze "mirate".
Saluti!
Elicotteri elettrici a gogo. fai4602 Modellismo 24 29 ottobre 08 12:04
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 14:54
Moderatori a gogò fai4602 Segnalazione Bug e consigli 30 23 aprile 06 19:32
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
