Vecchio 05 marzo 07, 11:44   #8 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da Nikki
La maggior parte ppm, comunque non c'era differenza.
In ogni caso, proprio per questioni di sicurezza siamo andati in volo uno alla volta e con TUTTE le altre radio spente.
Avevo fatto delle prove tempo fa, in quanto avevo notato già che qualcosa non andava ed avevo notato ad esempio una "portante" che mi mandava a fondo scala lo strumento con il classico "gracchiare" di un segnale radio tipo trasferimento dati o... RC.
In realtà avevo pensato anche a qualche radioamatore (ho notato un antenna) magari over potenziato con componenti non omologati tipo le classiche "vitamne" ben note ai vecchi amanti della Citizen Band, ma i quel caso avrei dovuto sentire la modulazione del radioamatore, idem per un deposito di camion che ho scoperto esserci a circa 1 km e ben dotato di traliccio con antenna, ma credo che abbiano frequenze dedicate, intorno ai 400 Mhz.
Staremo a vedere...
Comunque la banda dei 35 e 40 è dedicata al modellismo, quindi nessuno dovrebbe essere autorizzato ad entrarci se non per tali scopi.
i radioamatori e io lo sono IK1ZOE non trasmettono sù quelle bande, trasmettono sui 50 mhz, in VHF e in HF ci si ferma a 28 Mhz quindi ben distanti dalle frequenze dei nostri radiocomandi, invece sò che i piratazzi trasmettono spesso sulla frequenza dei 40 Mhz, però dall'antenna dovresti scoprire se è una 40 Mhz o cosa.......se trasmettono sui classici 27 Mhz l'antenna è una verticale o per i più facoltosi una direttiva, invece sui 40 Mhz è quasi sempre un antenna filare, data la lunghezza dell'onda radio a quella frequenza.....e lì possono fare danni magari con antenne che non risuonano giuste sulla frequenza per cui irradiano spurie e armoniche a non finire...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
