Vecchio 03 agosto 17, 18:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2009
Residenza: Dove capita
Lightbulb Consiglio barca da pesca???
Mi potete indicare un sito per comprare una barca da pesca?
Perchè in giro ho visto tanti prezzi da 20 € a 2,000 e allora vorrei chiedere a voi visto che io ne sono totalmente ignorante ma mi incuriosisce molto la cosa.
Vorrei sapere se può anche pasturare.
Il gps come funziona?
E quanto tempo è utilizzabile?
E quale è la precizione per un eventuale log ( se non erro si chiama così quello per vedere i pesci dalla barca )
Amici Miei I II III Che cosa è il genio?
Fantasia, chiaroveggenza e velocità di esecuzione.
iTatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 17, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
ciao,le barche da pesca rc servono esclusivamente per pasturare,e per calare le lenze a lunghe distanze o in posti pieni di ostacoli,inaccessibili al lancio ecct..
qualcuno ha provato ad attaccare una lenza,o una canna da pesca al barchino,ma se è riuscito a portare a riva il pesce è solo perchè ha avuto fortuna(e a dirla tutta non condivido affatto questo sistema per pescare,non sto qui a spiegare i motivi)
cmq che tipo di pesca ti interesserebbe,mare,laghi,cave,fiumi..
edit:per le altre domande la risposta è:dipende dal modello
quello che citi tu come log si chiama ecoscandaglio,anche li dipende dal modello,dal costo ecct..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 04 agosto 17 alle ore 22:51
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 17, 11:57   #3 (permalink)  Top
Io volevo fare fiume lago e mare ( anche se i pesci di mare sono " forti " )
E non capisco il perché non ci posso fare la trina visto che come potenza dei motori elettrici adesso ce ne sono di potenti che tirano tranquillamente svariati kg.
Ad esempio se ci metto un motore di una macchina elettrica da competizione con un riduttore di velocità.
Vecchio 06 agosto 17, 23:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Ho paura che di bello e pronto per un uso vario ci sia poco o niente,quasi tutti i costruttori fanno modelli specifici per un tipo di pesca o l altro....non solo per la forma dello scafo,ma anche per i materiali impiegati ,(ad esempio l albero dell elica montato su un barchino da carpe,acqua dolce quindi,in mare avrebbe probabilmente la ruggine dopo un uscita)la potenza dei motori,l impermeabilizzazione stessa sarà diversa...forse ti conviene l autocostruzione...
Che modelli hai visto tu?
P.s.:non ho detto che non puoi fare traina,non mi piace questo sistema...metti che in mare invece del solito sgombretto allami un palamite di 3/4 kg ...(che culo)...probabile che non recuperi ne pesce ne modello...non so se mi spiego..
Emil
Vecchio 08 agosto 17, 00:31   #5 (permalink)  Top
Mmmmmm.
Grazie per gli utilissimi consigli.
Vecchio 20 agosto 17, 11:58   #6 (permalink)  Top
Mi potete consigliare dove posso trovare un motore o un riduttore per avere più forza nel trainare il pescato?
Grazie.
Vecchio 22 agosto 17, 07:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Sui riduttori non saprei,mai usati,come motori potenti dovresti optare per motori tergicristalli/alzavetri secondo me
Emil
Vecchio 15 settembre 17, 11:40   #8 (permalink)  Top
Question Barca da pesca.
Ciao a tutti.
Vorrei realizzare una barca per pescare.
Ho già un modello in casa che è:
Lunghezza: 125.
E vorrei sapere un motore "potente" che riesca a tirarmi un pesce sia di lago che di mare e che ecoscandaglio ci potrei mettere?
L'ecoscandaglio avrei bisogno di uno che abbia una buona distanza di collegamento senza fili.
O mi consigliate di metterne uno con il filo?
Però quello con il filo dovrei mettere un filo da tipo 20/30 metri.
Grazie a tutti
Vecchio 21 dicembre 17, 15:50   #9 (permalink)  Top
Pescare con un modello facendo una "pazzia".
Ciao a tutti.
Ho avuto un idea da pesca
Siccome ho uno scafo di un incrociatore di circa 2 metri residuato del mio nonno e vorrei usarlo come barca da pesca.
Ma farci la traina diventa domplicato causa che ci vuole un "motorone" e tanta batteria e allora vorrei fare con questa barca la traina con il filo che viene portato circa 2/3 metri a spasso con la barca ma la canna rimane a terra.
Però chiedo a voi esiste un modo per sganciare il filo dalla barca tramite radiocomando?
Ovvero mi serve un dispositivo che sgancia il filo dalla barca per poterlo ritirare da terra con la canna.
Poi ho visto diversi ecoscandagli WiFi ma quano "tirano" in distanza?
La cosa positiva è che non ci sono ostacoli e in giro su internet leggo che arrivano a circa 200metri.
Però io l'ecoscandaglio non sò se ha tutta questa energia perchè nei siti che ho trovato parlano della WiFi di casa.
Grazie attendo risposte
Se un ci si risente inizio a fare un pò di auguri a tutti
Vecchio 08 gennaio 18, 16:46   #10 (permalink)  Top
Lightbulb
Credo di aver trovato la soluzione che io stupidamente non ci avevo pensato prima da rincofavastupid...
Potrei usare la barca per fare la traina ma se abbocca ( perchè il se c'è sempre fra le scatole ) sgancio la lenza che sarebbe attaccata alla canna da pesca da terra.
Ma che "dispositivo" posso usare per sganciare la lenza dalla barca???
Grazie per le risposte
barca rc da pesca Milione Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 10 18 novembre 17 08:25
barca da pesca mare per portare grosse esche a largo pesca surfcasting a mare medio schiummy Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 11 febbraio 13 20:05
barca rc per pesca wane2 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 17 maggio 11 09:58
Consiglio per barca a motore per pesca in mare Mistermutanda Motoscafi con Motore Elettrico 1 16 febbraio 11 12:27
Barca per pesca mirko0578 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 05 dicembre 09 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
