06 gennaio 17, 18:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Laminare........
Seee mai riuscirò a fare un master decente stavo cercarndo di costruire una barca da pesca per me.Erano due anni che mi dicevo,la faccio o no,la faccioo no e alla fine spinto dal fatto di aver aiutato alcuni amici nel rimettere in sesto il loro barchino e di aver materiale da modellismo in esubero mi sono deciso o almeno a tagliare e sagomare il master.Mi sono messo al cad buttato giu uno schizzo con due misure e tagliato il master,come al solito mi sono fatto prendere la mano dal risparmio e sono subito partito col piede sbagliato usando polistirolo troppo leggere che si carteggia veramente male e è un continuo tamponare buchi che si creano dalla scartavretatura.Se mai riuscissi a fare una master decente(a perdere)come dovrei procedere per realizzare una scocca bella robusta?Non mi importa del peso anzi ma quanti e quali strati di fibra usare?Soprattutto sapendo che che ci sono spigoli difficili da seguire?
06 gennaio 17, 20:09 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2004 Residenza: Gioiosa Ionica (RC)
Scusa la domanda, ma tu vuoi fare un modellino o proprio una barca in scala 1:1? Perché nel caso della barca in scala 1:1 mi sa che a farla completamente laminata in fibra ti costa un occhio, molto meglio usare la tecnica del sandwich, che consiste in uno stato di tessuto di vetro, legno e tessuto di vetro, in questo modo viene robusta, leggera e più economica, ma sopratutto semplice da costruire in quanto non hai bisogno di stampi o altro
06 gennaio 17, 20:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005
Due tre cose prima che tu inizi, Se la barca che hai intenzione di fare è più lunga di due metri e mezzo sappi che deve essere marchiata CE e sottostare alla normativa. In caso puoi fare un post costruzione come auto costruzione. Poi dirti come farla, che spessore deve avere il laminato non posso senza sapere che misura e forma ha. |
06 gennaio 17, 23:27 | #5 (permalink) Top |
| infatti a leggere non riuscivo a capire se parlavi di un modellino o di una su cui andarci tu.... in ogni caso ti consiglio sempre di fare come descritto prima, solo che in questo caso puoi usare anche la balsa per fare l'anima interna del sandwich e usare tessuto in fibra di vetro da 200gr/mq se proprio vuoi esagerare ma basterebbe anche da 100gr/mq.
LAMINARE sul master | giorgio7 | Navimodellismo a Vela | 95 | 14 aprile 14 14:27 |
Termoformare o laminare? | acquilotto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 giugno 13 18:28 |
Resina per laminare | fishwolf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 02 aprile 13 15:56 |
Profilo laminare | fai4602 | Aeromodellismo | 11 | 19 settembre 07 23:09 |
Laminare il carbonio | scott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 maggio 05 13:45 |
