Vecchio 02 agosto 12, 19:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
eccolo
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 agosto 12, 19:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Lollo041997
Data registr.: 29-05-2011
Be', niente da dire.. Un'ottimo progetto..
Lollo041997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 20:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
è ancora da rifinire e definire nei partocolari, il problema più grande è che sul mio minitornio non si possono lavorare tubi più grandi di 90 mm
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 agosto 12, 12:12   #24 (permalink)  Top
E tu di che dimensioni pensavi di farlo??
Vecchio 03 agosto 12, 12:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
grosso modo 25- 30 cm ed un diametro (purtroppo per questioni di tornio) di 8 cm.
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 agosto 12, 10:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
gli ultimi sviluppi
Files allegati
Tipo file: dxf Rov80A.DXF‎ (1.016,6 KB, 98 visite)
"Volo ergo sum"
Vecchio 23 settembre 12, 17:03   #27 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Salve ragazzi ,mi collego pure io . Sto progettando ( per ora solo qualche schizzo ) anche io un piccolo rov .
Pensavo di usare per manovrarlo un sistema tipo quadricottero .
2 motori sull'asse verticale ( salita e discesa + rollio )
2 posteriori (avanti - indietro + sterzata variando la velocità di rotazione tra i motori )
Spulciando online poi ho trovato informazioni non molto chiare riguardo i motori BL e l'acqua . Chi dice che vanno senza problemi , chi dice che non vanno . Voi che ne pensate ?
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 19:15   #28 (permalink)  Top
Personalmente io non utilizzerei un motore bl, perchè in ogni caso non è progettato per andare in acqua salata, se tu volessi usare il rov in acque dolci ti direi di usarli senza problemi, ma la salsedine è una brutta bestia.. poi, magari sbaglio anche, ma penso non siano il massimo..
Vecchio 23 settembre 12, 19:17   #29 (permalink)  Top
Comunque nel negozio che avevo postato per le pompe di sentina sono pazzi.. mi chiedono 60 euro solo di spedizione.. Comunque tu cadal stai procedendo??
Vecchio 23 settembre 12, 19:52   #30 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Ho già cambiato idea sulla realizzazione .
Niente componenti modellistiche . Motori installerò dei 12v come quelli che userai tu ,presi da delle pompe a immersione . Alimento tutto a 12v. così posso usare una batteria d'auto collegata alla centralina di controllo a terra . Guardando dei video su youtube è il sistema più usato .
centralina a terra + cavo e via . Senza tanti interfacciamenti e telecomandi modellistici .
Magari più avanti si potrebbe pensare ad una centralina gestita da Arduino ed usare un controller Ps3 per comandare il ROV .
  Rispondi citando
Rov OthelloIII Motoscafi con Motore Elettrico 29 02 ottobre 12 13:08
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 08:31
HELP Motori Brushless mini ROV neokatinghi Motoscafi con Motore Elettrico 0 11 febbraio 11 10:27
mini; mini, mini diorama (si fa per dire) =) e 464 Ferromodellismo 8 31 gennaio 10 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
