Vecchio 21 aprile 18, 23:11   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Elimina gli scambi inglesi (quelli che sembrano degli incroci), allarga il percorso esterno in basso a sinistra (l'innesto fra il giallo e l'azzurro) spostando il portale di galleria, e infine evita che un percorso di livello superiore si sovrapponga perfettamente a quello inferiore. Ma, cosa più importante, usa tutto il tuo estro, la tua immaginazione e la tua fantasia! La natura ha una varietà di forme e colori che nemmeno riusciamo a immaginare!
Ciao!!!
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 18, 09:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Se mi permettete faccio un'osservazione.
Mentre sulla parte sinistra del tracciato abbiamo tre percorsi alternativi, nella parte destra, mi sembra che il binario sia unico, e questo genera un collo di bottiglia per la percorrenza contemporanea di più convogli.
Non vedo bene le quote, ma credo che sarebbe possibile prolungare il binario morto sotto la montagna fino al congiungimento con uno dei due binari sulla destra.
Un'altra cosa, forse mi sbaglio, ma ho l'impressione che il percorso generi un cappio di ritorno. Se così fosse, non è un problema, ma devi tenerne conto.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 18, 17:58   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
Ciao!!!
Sto modificando il tracciato però la versione free del programma mi limita nella quantità di pezzi da poter inserire...ho provato anche ad eliminare qualcosa ma la situazione non cambia.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 18, 19:15   #24 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Se usi l'immaginazione, metti un po' da parte il computer! Fai quello che piace a te! Il computer non è creativo e va usato con i suoi limiti!! Se serve si torna alla vecchia e affidabile matita!
Ciao!!!
Vecchio 23 aprile 18, 19:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ciao!!!
Mi sa che seguirò il tuo consiglio..sto impazzendo con SCARM!!!
Approfitto e ti chiedo...se volessi fare un elicoidale che distanza c'è tra un piano e l'altro?
O che ne so..metti che sullo sfondo vorrei fare un ponte..se parto da piano zero in stazione,senza passare i 3° di inclinazione,quanto posso salire rimanendo in scala?
Allego una foto per farti capire..
FIAM 3210
Vecchio 23 aprile 18, 20:14   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Visto che meglio una domanda in più che una in meno..ci sono in internet delle "guide linea" da seguire per la costruzione?magari in pdf?
Un qualcosa in generale..così da avere almeno le basi per la realizzazione.
FIAM 3210
Vecchio 23 aprile 18, 20:14   #27 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Qui c'è una spegazione dettagliata!!! Spero sia anche chiara!!
http://www.viaggiofantastico.it/images/2015/m27.pdf
Salva l'articolo adesso, perché domani c'è il rischio black-out per il mio sito (come ogni anno in questi periodi: non ci sono mai stati problemi, ma meglio avvisare)!
Ciao!!
Vecchio 26 aprile 18, 22:40   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Buona serata.
Volevo chiedervi un'altra info:ho visto che gli scambi motorizzati, costano un occhio della testa... Esistono alternative? Ho visto in rete utilizzare servocomandi di aerei per muovere gli scambi.. Ma come li collego poi? Ho cercato su dccworld ma non ho trovato granché.
FIAM 3210
Vecchio 26 aprile 18, 23:11   #29 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Non lo so! Non li conosco questi servomeccanismi. Puoi usare dei motori passo passo forse!
Ciao!!!
p.s. Il sito funziona!
Vecchio 26 aprile 18, 23:44   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Tu il tuo plastico ce l'hai in digitale o in analogico?
FIAM 3210
Principiante chiede consigli e info ClaBos Ferromodellismo 41 15 luglio 16 10:57
principiante chiede consigli gRiNgO Aeromodellismo Principianti 8 26 aprile 09 15:24
principiante all'opera chiede consigli .fabry. Aeromodellismo Volo Elettrico 6 12 gennaio 09 09:42
Principiante chiede consigli agli esperti per nuova TF-5 Maki_80 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 07 novembre 08 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
