Vecchio 26 gennaio 07, 16:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pao-web
Data registr.: 02-05-2006
Residenza: treviso
Question dragonfly 76#c
ciao a tutti, qualcuno puo spiegarmi una cosa??
io comprato un dragonfly 76c e ho provato a farlo volare (confeso di non avere molta esperienza) quando incremento l' accelerazione delle pale l' heli non dovrebbe alzarsi in hovering???
il mio non ne vuloe sapere neanche al massimo di giri..
devo agire con il comando direzione avanti per farlo sollevare???
non capisco aiutatemi prima che faccio danni.
pao-web non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 22:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Assolutamente no!
Sono agli inizi anch'io, ma visto che non Ti ha risposto nessuno mi sento in dovere di intervenire orima che combini un bel botto!
Devi controllare intanto - a parte allineamento, vibrazioni, pesi aggiutivi che avessi messo e carrello di sicurezza- che l'incidenza delle pale sia gista!
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 10:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pao-web
Residenza: treviso
Grazie,
GRAZIE, VIBRAZIONI ALLINEAMENTO PALE E QUELLE COSE LI TUTTO OK, MA PER MODIFICARE L' INCIDENZA DELLE PALE COME FACCIO??
Vecchio 27 gennaio 07, 13:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Non conosco il modello nè la radio che hai.
Ad intuito dovresti avere un trimm del passo di lato sulla radio e puoi provare con quello, a condizione che ci sia già il mixaggio tra motore ed incidenza delle pale.
Se vuoi modificare l'incidenza delle pale meccanicamente devi agire sulla lunghezza dei braccetti e vedere come si modifica l'incidenza delle pale tenendo ferme le barre stabilizzatrici e allungando o accorciando i braccetti.
Prima di intervenire però aspetta qualche consiglio da chi ha già il tuo modello, oppure segnati bene che modifiche stai apportando per poterle poi correggere. E' strano che il modello non si alzi a meno che il settaggio sia completamete sbagliato.
Intanto ... le pale devono avere una incidenza di circa 6 gradi con stick al centro per sostentare l'eli: le tue ce l'hanno? Stacca il motore per la prova.
Altro controllo riguarda le batterie e la loro potenza ... ma il discorso è lungo.
Vedi si il tuo eli è stato oggetto di discussione
Vecchio 28 gennaio 07, 19:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
Originalmente inviato da pao-web
Ho anch'io il tuo 76C; allora immagino che stai usando il pacco batterie in dotazione no? E' un pò scarso, ma se non si alza è questione di inclinazione pale che va aumentata. Per fare ciò, leggi e rileggi attentamente il manualetto in dotazione, stacca le astine e con un calibro verificane la lunghezza, devi sicuramente aumentarla, mi raccomando, alla stessa lunghezza per entrambe le pale. Se vuoi un consiglio però, montaci 2 celle lipo decenti, magari un pacco 2 celle Thunderpower 1320mAh, avrai più prestazioni e autonomia. Bye
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 18:04   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2010
Residenza: bari
Sono Felice
FINALMENTE QUALCUNO CHE PARLA DEL MIO MODELLO....
Buongiorno, sono nuovo del forum in tutti i sensi anche riguardo al mio modello di elicottero appena regalato.Il modello in questione Elicottero DragonFly serie 76.Non so assolutamente nulla di modellismo quindi mi trovo in seria difficolta perche' non riesco neanche a farlo volare, dato che quando prende quota va a destra o sinistra.Io penso che ci sia qualcosa di meccanico da regolare cosa che naturalmente non so fare per questo chiedo il vostro aiuto.La seconda questione riguarda le pale.Nell' attacco delle due pale mi sono accorto che pian piano si sono allontanate dalla giuntura ora non so cosa fare.Secondo me ci vuole un settaggio prima meccanico se gentilmente mi sapete dire dove posso trovare qualche schema in rete per rimettere in line il mio modello almeno per saperne di piu,qualche guida sulla meccanica.La mia terza questione riguarda la batteria in dotazione una Ni-MH da 8,4V - 650mAh domanda posso aumentare il voltaggio se si di quanto?La batteria deve avere un peso specifico?come posso farmi pacchi batteria con un amperaggio piu alto?Che batterie devo usare?Posso usare un simulatore con il pc usando il telecomando dell' elicottero che ha una entrata s-video?Sono certo del vostro aiuto per questo vi ringrazio, so che non capita tutti i giorni di avere un regalo che non si sa usare ecco perche mi affido completamente ha voi...GRAZIE
ASGARD non è collegato   Rispondi citando
dragonfly 4 iacopo Elimodellismo Principianti 36 09 giugno 08 16:48
Help Dragonfly 36 frank_castle-73 Elimodellismo Principianti 3 18 ottobre 06 21:52
dragonfly 36 willytn Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 06 20:12
Dragonfly 4 Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 maggio 05 14:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
