Discussione: dragonfly 76#c
Vecchio 27 gennaio 07, 12:11   #4 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non conosco il modello nè la radio che hai.
Ad intuito dovresti avere un trimm del passo di lato sulla radio e puoi provare con quello, a condizione che ci sia già il mixaggio tra motore ed incidenza delle pale.
Se vuoi modificare l'incidenza delle pale meccanicamente devi agire sulla lunghezza dei braccetti e vedere come si modifica l'incidenza delle pale tenendo ferme le barre stabilizzatrici e allungando o accorciando i braccetti.
Prima di intervenire però aspetta qualche consiglio da chi ha già il tuo modello, oppure segnati bene che modifiche stai apportando per poterle poi correggere. E' strano che il modello non si alzi a meno che il settaggio sia completamete sbagliato.
Intanto ... le pale devono avere una incidenza di circa 6 gradi con stick al centro per sostentare l'eli: le tue ce l'hanno? Stacca il motore per la prova.
Altro controllo riguarda le batterie e la loro potenza ... ma il discorso è lungo.
Vedi si il tuo eli è stato oggetto di discussione
Lanco non è collegato   Rispondi citando
