Vecchio 14 gennaio 13, 21:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Data registr.: 02-11-2012
Residenza: Albenga
Finalmente ci siamo........
Ciao a tutti,
è già una settimana che alla sera provo gli accoppiamenti meccanici ed i settaggi sul Rexino 500 per non avere sorprese in volo, per me è un mondo nuovo, tra Lipo, Esc e quant'altro sto scoprendo qualcosa ogni giorno, (oramai io e quello del negozio siamo quasi parenti..), spero a fine settimana di provarlo, l'hula hoop è pronto......
Ho solo un dubbio, guardacaso sulla Lipo (Hyperion 3300) che sto usando per i settaggi, ieri l'ho messa sotto carica ed è andato tutto bene, stasera prove del caso e vedo che sotto sforzo mi dà sulla radio un voltaggio di 22.3 V, mentre da carica ieri mi dava 24.8 V, fra l'altro vorrei anche provare a caricarla FastCharge, in questo caso il bilanciamento il Cb dovrebbe farlo ugualmente, giusto?
Il Cb è un Bantam BC6
Inoltre usandola alla sera, e non scaricandola completamente non dovrebbe subire danni, giusto?
Grazie per l'aiuto
Ciao a tutti
Claudio
levens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 08:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da levens Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie per l'aiuto
Ciao a tutti
Claudio
Se dopo un po' di prove, hai letto quel valore, è più che normale, si è stabilizzata al valore nominale di 22,2 volt circa.
A piena carica dovresti avere gli elementi a circa 4,2 volt (4,2 v X 6 = 25.2 v che nei primi minuti si stabilizzano verso i 24 v dopo che l'hai staccato dal C.
Che tu la carichi ad 1C o a 2C (due volte il suo valore di corrente) il bilanciamento deve essere sempre collegato e ci pensa il caricatore a bilanciare e staccare.
Se mai dopo le prove, quando sei pronto per il collaudo, scarica e ricarica la batteria con la funzione "Discharge" e...ecc...
P.S. le Hyperion di solito accettano alti C di carica ma deve essere il caricatore a portare determinate correnti, vai ad 1C e stai tranqullo.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 15 gennaio 13 alle ore 09:02
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 09:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Ciao a tutti
Claudio
No vai tranquillo, le lipo possono restare cariche, messo sempre che tu non le tenga inattive per parecchio tempo, in quel caso conviene scaricarle fino al voltaggio di storage che equivale a 3,8 per cella.
Ricordalo, è importante per preservare le lipo
In bocca al lupo per il collaudo del tuo rexino
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 12:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Residenza: Albenga
Grazie Laser e grazie Alex per l'aiuto, leggendo quà e là e soprattutto il thread sulle Lipo mi ero un pò preoccupato di fare le cose per benino, avevo bisogno di fugare ogni dubbio residuo, grazie ancora
Già che ci siamo, ancora una domanda,
mi succede che quando comincio a dare motore e passo (molto lentamente) ad un certo punto il 500 mi dà una specie di piccolo scrollone, che poi sparisce subito, può essere dovuto all'autostabilizzarsi delle pale nella rotazione, oppure ad un picco del motore durante il comando?
Se il comando motore è leggermente più repentino lo "scrollone" è più avvertibile, ma poi si stabilizza
è normale tutto ciò?
Claudio
Vecchio 15 gennaio 13, 13:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Claudio
Puo' dipendere dal fatto che a regime basso di giri ci sia già troppo passo.
Hai fatto le curve da manuale? Misurato per bene il passo?
Prova ad aumentare la curva motore leggermente nei primi punti e poi fai sapere
Già che ci sei controlla anche il serraggio delle pale.
Devono essere strette ma libere di muoversi
Vecchio 15 gennaio 13, 18:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Residenza: Albenga
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Ciao Alex, si, la prima curva è come da manuale, la seconda è un pò + dolce, il passo è a posto, il serraggio delle pale dopo svariate prove mi pare che sia fatto a dovere, infatti a regime gira che è una bellezza, probabilmente come dici tu il passo entra troppo presto rispetto al motore, comunque fa veramente paura quando è a pieno regime, non credevo tanto....
Sti Cinesi.....
Vecchio 15 gennaio 13, 20:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
scrollone
veramente quel scrollone lo hai anche se alzi la curva del gas..
non dipende dal passo.. dipende solamente dal fatto che le pale non sono serrate abbastanza..
devono si potersi muovere, ma devono anche essere serrate .. e una via di mezzo..
cmq sia non lo farai mai sparire.. restera sempre un po..
detto cio.. e normale ( fino a un certo punto)
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 20:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Residenza: Albenga
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
Credo comunque di aver indovinato il corretto serraggio delle pale, inoltre mi sono ricordato che anni fa dopo averle montate si eseguiva il cosiddetto tiraggio da fermo, ovvero agguantare le due pale e tirarle forte in senso opposto, in questa maniera si evitavano sbalzi sull'albero principale al primo aumento di giri
Ho notato che comunque aumentando molto gradualmente motore e passo il fenomeno diminuisce e molto
Probabilmente con modelli di un certo peso si nota meno, invece con modelli leggeri come questi ogni piccolo squilibrio viene amplificato.
Grazie per l'aiuto
Ciao a tutti
Vecchio 16 gennaio 13, 18:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Se leggi bene la risposta, gli avevo detto anche del serraggio delle pale
Ma siamo matti? cilius82 Batterie e Caricabatterie 10 06 marzo 12 10:41
finalmente siamo arrivati! roblau Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 giugno 06 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
