22 settembre 15, 10:41 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Il fornaio del campo che ci riempie di pizza e gustosità varie un giorno è venuto al campo con lo Schadeau e la futaba 2.4 (non ricordo se 6j oppure 8j). Metteva in moto l'elicottero e dopo qualche secondo di Hoverng il motore spegneva. Stessa procedura per 3/4 volte. Non riuscivamo a capire il guasto fino a quando non ho controllato le batterie della RX che erano completamente scariche nonstante caricate tutta la notte..... Sul 2 in 1 hai messo le 2S LiPo anzichè le LiFe? Sulla trasmittente ti è possibile installare 4 NiMh Sanyo o Panasonic Eneloop o cmq quello che dice la casa costruttrice? Saluti | |
22 settembre 15, 11:13 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
22 settembre 15, 12:28 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: messina
22 settembre 15, 13:53 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
http://www.baronerosso.it/forum/elim...n-e-crash.html Poi però come al solito intervengono altri dicendo che loro con il 2 in 1 Align non hanno mai avuto problemi e lui per risparmiare 30/50 euro di regolatore ed iniziare finalmente a poter scartare una delle possibili e potenziali cause, continua ad usarlo e a crashare modelli da 1000 euro in su perdendo ore ed ore a smontare, ordinare e rimontare e rifare i setup. Quelli che dicono di non aver problemi, non dicono però mai quanti Ampere assorbono i loro servocomandi e il resto dell'elettronica sui loro modelli quando i 4 servi vengono usati contemporaneamente. A questo punto l'unica cosa che potrebbe convincerlo, sarebbe una telemetria e/o un sistema di logging dei dati in volo che controlli la tensione e il segnale radio. Solo così potrebbe essere certo. Magari in certe manovre uno dei servi gli va in binding meccanico e l'assorbimento del motorino del servo in stallo sale alle stelle e la tensione crolla. Altrettanto certo è però che solamente per essere sicuro e convinto di quale sia il problema, gli apparati di telemetria e un nuovo crash del modello costerebbero molto di più rispetto all'acquisto di un nuovo BEC. | |
22 settembre 15, 14:29 | #15 (permalink) Top | |
22 settembre 15, 20:03 | #16 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=lockeid;4733755]Quanto erano belle le trasmissioni in 40mhz PCM (Futaba/JR)........ Perchè quanto erano belle!!!!!io ancora la utilizzo con rx 149 dp.
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide |
23 settembre 15, 14:12 | #17 (permalink) Top | |
[QUOTE=piero80;4734516] Citazione:
Il giorno che mi darà il primo problema sarà cmq dopo tanti anni di onorato servizio e quindi pronta per la pensione. saluti | |
23 settembre 15, 18:03 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
a me con Spektrum 9 è successo che avevo un falso contatto tra scheda e modulo trasmissione (interno alla radio, aperta per mettere il teflon)... randomly, perdevo il controllo, anche a distanza di settimane e sul sim non me ne accorgevo (essendo il modulo spento dal jack). Buttaci l'occhio: agita la radio mentre muovi gli stick, con eli al banco, e vedi ciao
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
23 settembre 15, 19:57 | #19 (permalink) Top | |
perdita di coda e crash inspiegabile! | oscar1977 | Elimodellismo Principianti | 37 | 17 febbraio 14 13:33 |
Inspiegabile smagrimanto | bcsnuf561 | Elimodellismo in Generale | 14 | 03 febbraio 11 07:39 |
30 V2 Rottura inspiegabile | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 0 | 25 marzo 07 22:55 |
