Vecchio 06 gennaio 16, 22:11   #151 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Forse hai il gas da reversare
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 07:08   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ma voi come fate a far fare l'apprendimento dei giri alla prima accensione?
Portate il modello in volo? Lo bloccate a terra? Togliete le pale?
Minestrone è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 18:56   #153 (permalink)  Top
L'avatar di JORDAN
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: inzago
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
proverò.. grazie!
Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i
"....che dolore sognare per chi non può mai..."
JORDAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 21:49   #154 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Batteria mezza scarica, togli pale e palini e setti i giri massimi.
Vecchio 16 gennaio 16, 06:00   #155 (permalink)  Top
regolandolo senza pale la regolazione vale anche con pale montate?
Vecchio 19 dicembre 16, 08:48   #156 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
Cali di potenza con YEP 100A
Ciao Ragazzi, riapro questo thread perchè non riesco a capire cosa non va in questo regolatore o cosa sbaglio nella programmazione:
Ho preso usato un trex500 giusto per fare qualcosa di diverso e di nuovo (volo da sempre con aerei 3d)
Il motore è l'Align MX500, regolatore Yep100. Durante i primi voli ho notato che molto random, il motore cala senza preavviso di giri, non un taglio vero e proprio ma un calo diciamo del 90% della potenza, che se sono basso vuol dire atterrare, altrimenti scendo di 5 metri e poi riprende a girare come se niente fosse per altri minuti, senza cali anche in looping, rovescio ecc. Succede una o due volte a volo, magari una dopo un tempo che va da 30" al minuto e l'altro dopo 3 minuti
Pensando fosse il regolatore difettoso, ne ho ordinato uno (uguale ) con anche la schedina visto che non l'avevo.
Ho provato quindi il vecchio regolatore riprogrammato ma uguale, quindi ho messo il nuovo ma mi fa gli stessi problemi...
Ho provato di tutto: togliere il cutoff, mettere il governor store con lipo a 4C per cella e andare al massimo dei giri, mettere il governor normale, toglierlo (passando prima da aereo e di nuovo heli) varie velocità di partenze, insomma praticamente tutto ma niente.
Cosa posso fare per farlo funzionare?
Grazie!
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 13:00   #157 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
Grazie!
Posso suggerirti di ampliare un attimo l'orizzonte delle possibilità:
- sei sicuro che sia un problema elettrico e non, ad esempio, il cuscinetto unidirezionale che slitta?
Oppure una programmazione della radio non idonea (tipo curve non piatte)?
o una spinetta lenta?
oppure un cavo che fa contatto sul carbonio?
motore? è a posto? controlla che , dando gas a terra senza pale, non "risucchi" i cavi elettrici , segno che lo statore si è smollato (è appena successo ad un mio compare di voli)
facci sapere
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 13:45   #158 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
facci sapere
Grazie, ho fatto un po' di prove di quello che hai detto, però posso escludere il programma radio, le curve sono piatte e non c'è nessun mix che tocca il motore, ho provato anche a "simulare" un volo e il motore sulla radio rimane sempre fisso alla percentuale che voglio. escludo anche i cavi perchè ho rifatto tutti i collegamenti e spostato l'xbar per avere il modello più pulito. con il motore in marcia ho provato anche a tirare un po' i cavi e non da problemi.
Poi ho tirato giù le corone e sforzando a mano il cuscinetto non da segni di cedimenti. idem per la cassa che è bella fissa sull'albero e lo statore sembra bello bloccato alla base del motore.
L'unica è prendere o farmi prestare un regolatore per vedere se risolvo. e a quel punto credo per esclusione sia un problema di regolazione perchè due regolatori con lo stesso problema credo sia molto remota come possibilità
Vecchio 19 dicembre 16, 15:11   #159 (permalink)  Top
puoi fare una prova semplice: escludi il governor e vedi che succede
bladebuster
Vecchio 19 dicembre 16, 16:00   #160 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
ho provato anche quello ma niente! ho letto in alcuni post che non basta mettere governor off per disattivarlo, bisogna farlo tre volte, o per sicurezza prima impostare la modalità aereo e poi di nuovo heli. sempre cali di potenza
ESC YEP HK ottimo firmware, ma moltissime interferenze! Chiedo aiuto x risolvere galaxy Circuiti Elettronici 25 04 novembre 12 22:34
Finalmente Hobbiking EuroWarehouse spedisce in italia! searchworlds Elimodellismo Principianti 33 19 maggio 11 21:40
Phoenix e radio hobbiking fralcool Simulatori 0 04 aprile 11 21:31
Caricabatterie Hobbiking, parere .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 15 31 gennaio 11 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
