Originalmente inviato da bladebuster Posso suggerirti di ampliare un attimo l'orizzonte delle possibilità:
- sei sicuro che sia un problema elettrico e non, ad esempio, il cuscinetto unidirezionale che slitta?
Oppure una programmazione della radio non idonea (tipo curve non piatte)?
o una spinetta lenta?
oppure un cavo che fa contatto sul carbonio?
motore? è a posto? controlla che , dando gas a terra senza pale, non "risucchi" i cavi elettrici , segno che lo statore si è smollato (è appena successo ad un mio compare di voli)
facci sapere |
Grazie, ho fatto un po' di prove di quello che hai detto, però posso escludere il programma radio, le curve sono piatte e non c'è nessun mix che tocca il motore, ho provato anche a "simulare" un volo e il motore sulla radio rimane sempre fisso alla percentuale che voglio. escludo anche i cavi perchè ho rifatto tutti i collegamenti e spostato l'xbar per avere il modello più pulito. con il motore in marcia ho provato anche a tirare un po' i cavi e non da problemi.
Poi ho tirato giù le corone e sforzando a mano il cuscinetto non da segni di cedimenti. idem per la cassa che è bella fissa sull'albero e lo statore sembra bello bloccato alla base del motore.
L'unica è prendere o farmi prestare un regolatore per vedere se risolvo. e a quel punto credo per esclusione sia un problema di regolazione perchè due regolatori con lo stesso problema credo sia molto remota come possibilità
