Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 22 maggio 10, 18:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ok di ClarkY allora...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 21:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Mi spaventa un po' però la risposta del profondità...
Speriamo il collaudo vada bene...
Se ti può aiutare, anni fà provando un Quik
ho spezzato di netto i piano di quota, fortunatamente la metà che rimase
attaccata era quella dalla parte del comando.
Il modello volava bene comunque, come niente fosse successo.
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 00:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Azz....Grazie per aver riportato la tua esperienza...
Il progetto va avanti, l'ala è quasi del tutto progettata, vediamo se farò boiate ma almeno ci provo...
Alla fine del progetto manca solo da disegnare la cabina di pilotaggio e l'aggancio tra ala e fusoliera motore ( che preferirei fare smontabile )
A presto con gli aggiornamenti.
Vecchio 09 giugno 10, 16:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Eccoci con le prime prove, ho tagliato le parti in vetronite, e le ho assemblate ( per ora alla meno peggio ) per provare se il risultato si può definire accettabile.
La vetronite ha uno spessore di 1.5mm, il servo è un HXT900.
I pezzi sono stati tagliati completamente a mano ( segnetto, lima e trapano a colonna ) niente di più.
Il movimento è abbastanza fluido e per il modello che li dovrà ospitare dovrebbero essere sufficientemente robusti.
Ho puntato all'autocostruzione per diversi motivi, in primis per soddisfazione personale, poi perchè era molto tempo che pensavo di costruirne uno, perchè l'angolo di rotazione non è di 90° ma bensì di 98.5°, ed in fine per strappare qualche punticino in più in fase di votazione...
I pezzi tagliati ( in foto ) sono stati tagliati in un paio di orette.
La parte centrale è costituita da un sandwich di 6 fogli da 1.5mm ( nel file "immagine" sono i pezzi sulla sinistra ) che avvolgono il tondino di acciaio armonico da 2.5mm.
Una volta chiuso il sandwich viene incollato ( epossidica o cianoacrilato secondo voi? ) e "legato" con dell'acciaio armonico da 0.8 ( che passa dentro gli appositi fori ai lati della gamba del carrello ).
Ditemi la vostra!!
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:21
Vecchio 15 giugno 10, 11:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: Molinella
Ditemi la vostra!!
dico che è uno spettacolo!
che apertura alare hai scelto?
mai pensato a farlo in balsa?
dave93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 11:31   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Intanto faccio la versione in depron!! Perchè dalle mie parti è un po' complicato trovare la balsa... L'apertura alare è di 120 cm...Dovrei stare intorno ai 900g ( i carrelli non pesano nemmeno troppo ) Vedremo quando inizierò la costruzione
Vecchio 16 giugno 10, 18:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Ciao, anni fa ho costruito la versione Sport Scale di Nick Ziroli, ne sono venuto fuori con 2kg per un AA di 160 cm. in balsa e con carrelli.
Un saluto, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 18:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da galaeta Visualizza messaggio
Un saluto, Enrico.
Grazie anche a te!!
Hai foto? consigli? Soprattutto vorrei vedere come fare per le ali smontabili!!
P.S. Come vola?
Vecchio 21 giugno 10, 15:26   #29 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Grazie anche a te!!
P.S. Come vola?
La belva volava veloce. Decollava diritta con il motore a zero gradi.
Hai un MP.
Ciao, Enrico.
[ ac 2010 ] N.2 Building-log Blohm und Voss P-170 riktor Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 178 09 novembre 09 00:01
O famo strano, Blohm und Voss BV141b staudacher300 Aeromodellismo 1 09 giugno 08 22:07
blohm und voss 222 dani44 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 luglio 04 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
