Vecchio 20 novembre 09, 16:56   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Quindi è tassativo darlo anche se poi viene coperto con il termotraibile??
A proposito di termotraibile.. (solartex) è difficile da applicare?? avete qualche post dove c'è una miniguida tipo Termotraibile How To?
è strettamente necessario il ferretto da modellismo o va bene qualcos'altro??
PS: non lo scrivo sempre per non essere monotono.. ma MILLE GRAZIE per tutti i consigli!!
Io lo do sempre e comunque.. e poi almeno provi a coprire i segnacci della penna sulla balsa
Per il termoretraibile... puoi usare anche il ferro di mammà... anche se è più scomodo. Ovvio ma meglio precisare: fai delle prove prima, sia per la temperatura ottimale sia per prenderci un pò la mano....
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 16:56   #142 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
SOLARFILM manufacturers of model aircaft coverings since 1968
Io la prima volta ho usato il ferro da stiro ma è scomodo; poi mi sono preso il ferretto da Lindinger (19,90).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 16:57   #143 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io uso un ferro da casa...
solartex come solarfilm.. come altri termo retribili..
solo forse seve un pelo piu caldo... per la tensione...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 09, 15:10   #144 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Posto questa foto non a caso, ma per tenermela a portata di mouse, perchè si vede un dettaglio molto importante. La tiranteria delle ali, voi direte e a noi?? hehehe
Dopo posto altri aggiornamenti!!
eppero' la massaia.....
"W la gnocca "
Vecchio 23 novembre 09, 19:12   #145 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
la massaia....
stava andando a far la spesa
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 novembre 09, 16:20   #146 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Con i termoretraibili non si dovrebbe passare nulla sul legno, perchè la porosità dello stesso evita di creare delle bolle d'aria, fastidiose da eliminare e poi il rivestimento attacca meglio.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 23:27   #147 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Vedi che tra concittadini ci aiutiamo?? mi hai tolto un grosso lavoro!!
Domani mattina se riesco rifaccio lo stabilizzatore e i faccio il timone..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 20:46   #148 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Dopo le ferie e un infognamento totale a Call of Duty Modern Warfare 2 (gioco sparatutto per pc per chi non lo sapesse) sono ritornato a lavoro ieri quando mi è arrivato il pacco da Hobbycity!! (tacci loro.. ho pure fatto il buon contribuente alla dogana!!)
Il lavoro più grosso è stato quello di togliere la polvere dal modello... ehehe scherzo il casino è stato fare il "supporto motore" che è costituito da un pezzo di piattina in alluminio da 2mm appositamente forato, scaricato e piegato per pesare il meno possibile e avere la corretta inclinazione. Purtroppo non gli ho fatto 1 foto perchè la digitale non era disponibile.
ho fissato il regolatore in posizione strategica, usando il filo che ho usato per "cucire" la struttura perchè pesa 10 volte meno di una fascetta di nylon (c'e sempre un posto dove togliere 1 grammo dite voi ). La posizione è stata obbligata a causa del vano di dove si inserisce la batteria.
Ho perso del tempo per sistemare dei danni fatti da movimenti maldestri del sottoscritto...
Ho sostituito una parte della struttura della fusoliera, ovvero,parte del longherone superiore dove appoggia l'ala, con un pezzo di tondino di carbonio perchè è più resistente e rigido del ramino.. in realtà temevo che si spezzasse in volo.
Ho tagliato le parti mobili della coda, sono solo da incernierare e posizionare.
Ho fissato la piastra porta servi con i servi installati.
Dimenticavo.. peso attuale della fusoliera 340 grammi con batteria a bordo!
Buona visione delle foto!
__________________________________________________ _
Domanda agli esperti...
Secondo voi è meglio usare il termotraibile (Solartex) O la carta tipo Modelspan??
Il mio dubbio nasce ripensando ai commenti di qualcuno che ritenesse pesantissimo il Solartex quindi pensavo di coprire con la carta per risparmiare peso, o meglio, il mio timore è che il modello venga a pesare un botto solo di termotraibile...
PS: Gli auguri li ho lasciati a tutti da qualche parte del forum che non ricordo, ad ogni modo spero che abbiate passato delle ottime feste e che l'anno nuovo sia iniziato nel migliore dei modi!!
Mr.Zipì
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian --dscn0461.jpg   [ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian --dscn0463.jpg   [ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian --dscn0464.jpg   [ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian --dscn0465.jpg
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 05 gennaio 10, 20:54   #149 (permalink)  Top
ma a che schifezza di gioco giochi????
Call Of Duty e Medal Of Honor SOLO ED ESCLUSIVAMENTE WW2!!!!!
Io andrei di Solartex o Oratex... sò più fichi...
Vecchio 05 gennaio 10, 20:58   #150 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Si ma qui online c'è molta più gente.. heheh
Mr.Zipì on YouTube
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 10:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 13:23
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed albyone Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 492 21 giugno 11 03:29
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 07:30
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII aza69 Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 158 09 aprile 10 11:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
