Vecchio 30 novembre 17, 13:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Alghero
Invia un messaggio via MSN a lucasss
Io con un laser da 2.6W taglio:
Carta/cartoncino
multistrato cartoncino e poliuretano
balsa
compensato fino a 5mm
il depron mi pare difficile da tagliere perchè bianco...
http://www.e-tips.it
lucasss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 17, 13:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da lucasss Visualizza messaggio
Carta/cartoncino
balsa
Ciao Luca,
Come vengono i bordi del compensato e della balsa?
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 17, 13:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Residenza: Alghero
Se il laser è montato correttamente e bene in bolla, ed idem il legno sotto, escono bene...
ovviamente il lato tagliato è annerito/bruciacchiato...
Incisore laser | e-Tips.it
Vecchio 30 novembre 17, 15:28   #14 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie Luca.
Ho dato un'occhiata alla tua pagina dedicata.
Ma il disegno originale dell'incisione sul vetro era già così "distorto" o in origine era perfettamente circolare?
Alex
Vecchio 30 novembre 17, 22:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Carta/cartoncino
balsa
Quindi cosa ne pensi della macchina per tagliare balsa e compensato di betulla (fino a 5 mm) visto che ha un laser da 5,5 W?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 17, 12:41   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Non sono espertissimo, ma a quanto so non e' solo la potenza che fa la differenza.
O meglio, a parita' di potenza (presunta) si tratta poi anche di qualita' del fascio, profondita' di messa a fuoco etc. Ad una macchina per incisione ad esempio non e' richiesto un grande range di messa a fuoco, perche' lavorera' poi solo superficialmente.
Magari qualcuno piu' esperto puo' confermare o meno quanto detto.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 17, 16:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Residenza: Alghero
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Grazie Luca.
Il disegno originale era giusto, solo che quella prova di incisione su vetro l'avevo fatta posizionando il vetrino sopra ad una superficie nera, che purtroppo quella volta era in plastica...
Quindi il laser ha giustamente bruciato anche la parte in plastica, la quale bruciando spostava anche se di poco il vetrino...ed ecco perchè è venuta deformata...
Quella è l'unica volta che ho provato su vetro...non mi è più capitato...
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Io posso solo parlare della mia, non ne ho mai provate altre...
Pur con un laser cinese da 2.6W io riesco tagliare tutto quello che si vede nel link precedente, compreso compensato da 5mm...ovviamente non lo tagli al primo passaggio, io faccio 5 passaggi a 1000mm/min...
Per quanto riguarda la collimazione/messa a fuoco del laser, quando devo tagliare compensato faccio si che la "messa a fuoco" avvenga a 2.5mm dal piatto di incisione, così da corrispondere a metà dello spessore del compensato...
Così facendo non ho mai avuto problemi...
Vecchio 02 dicembre 17, 19:10   #18 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ok grazie. Più o meno ho capito...
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 dicembre 17, 08:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Residenza: Alghero
Vuoi qualche altra prova su altri materiali?
Nel ponte dell'8 avrei del tempo per giocarci un po
Vecchio 04 dicembre 17, 13:19   #20 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie della disponibilità Luca.
La userei solo per tagliare legno compensato e balsa.
Hai mai provato a tagliare quest'ultima?
Alex
CNC ad Incisione LASER bindone CNC e Stampanti 3D 1 06 aprile 09 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
