Vecchio 23 dicembre 18, 15:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ingkart
Data registr.: 05-06-2016
Residenza: Caltanissetta
Olio e grasso per ingranaggi
Ragazzi buon pomeriggio,
Ho la mia wl Toys che ha spaccato attacco inferiore ammortizzatore anteriore sinistro.
Questo ha fatto uscire semiasse trasmissione e quindi gioco terminato.
Ho deciso di acquistare ammortizzatori con olio siliconico.
Le mie domande:
- che viscosità devo usare?
- che grasso ò olio devo usare per ingrassare le parti con ingranaggi?
Grazie a tutti.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
ingkart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 18, 17:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
E' una scala 1/10 giusto?
per gli ammo carica con olio siliconico da modellismo gradazione 300cst, o poco più o poco meno (ma non salirei di molto visto la stagione fredda alle porte). Se non l'hai mai fatto prima ti conviene seguire una delle tante guide che trovi su youtube. Non è 'complicato' ma serve qualche accortezza.
Negli ingranaggi in plastica non mettere nulla, la plastica-nylon usata nel modellismo non necessita di lubrificazione. Mentre se hai ingranaggi in metallo puoi usare il grasso (NON olio) che preferisci, meglio se di buona qualità.
In ogni caso, NON lubrificare nessun ingranaggio esposto, se ne hai. Lubrifica solo le zone sigillate al riparo da terra, sabbia ecc...
Poi poche gocce di wd40 su tutte le parti mobili (leveraggi, bicchierini, cuscinetti, snodi ecc..) asciughi con panno carta o aria compressa, e vai....
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 18, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ingkart
Grazie per la tua risposta.
È una 1/18...
Ma i 300 sia all'anteriore che al posteriore?
Vecchio 23 dicembre 18, 20:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Dipende dal peso del modello, dal diametro dei pistoni, dalle molle ecc.. ma trattandosi di scala 1/18 forse puoi stare più basso di viscosità.
La differenza tra anteriore e posteriore te la giochi tu, in funzione dell'assetto che vuoi ottenere: con un anteriore più duro questo avrà maggiore deriva laterale = la macchina tenderà al sottosterzo; con invece posteriore più duro avrai più deriva laterale dietro = la macchina tenderà al sovrasterzo. Questo in linee generali.
Personalmente, sulle 4wd mi piace usare lo stesso grado di viscosità davanti e dietro, in questo modo cerco di assecondare il naturale bilanciamento di questa tipologia di mezzo. Quindi per le piccole correzioni agisco sul precarico delle molle e sulla posizione degli ammo.
Vecchio 23 dicembre 18, 21:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da ingkart Visualizza messaggio
È una 1/18...
mi sembra di averti già risposto
comunque, gli ammo originali hanno pistoni con buchi enormi quindi ci vuole almeno un 1300 o anche 1500, mentre quelli che hai ordinato hanno la molla interna e sono già pieni d'olio.
quando arrivano verifica che il telaio sia in grado di toccare se li spingi con la mano perché lo stelo mi sembra abbastanza corto dalla foto
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 18, 22:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ingkart
Pensi che siano corti?
Vecchio 23 dicembre 18, 22:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ingkart
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
Che marcà e dove posso comprare???
Vecchio 23 dicembre 18, 23:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: fermo
non sembrano corti, forse non hanno abbastanza escursione
Grasso per ingranaggi... conseguenze? Giacos Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 06 luglio 17 11:53
grasso differenziale a ingranaggi aleics Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 07 agosto 12 17:31
grasso spray ptfe ingranaggi servi Ali4342 Radiocomandi 4 01 agosto 12 22:03
grasso ingranaggi servocomando catman Elimodellismo Principianti 5 23 marzo 11 21:55
grasso ingranaggi...quale? FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 22 dicembre 09 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
