28 marzo 18, 23:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2008
| servi che vibrano causa???
Salve, ho acquistato 6 servi tower e in fase di prova ho collegato un servo alla ricevente. Ricevente futaba R617 fs. Ho notato che il servo vibrava se davo comando veloce e poi se davo un comando piu lento la vibrazione spariva ma poi casualmente ricominciava a vibrare. Ho provato tutti servi e si son comportati tutti nello stesso modo. Come alimentazione ho provato con un pacco di batterie nimh da 4,8 volt (il tester mi dava 5,4 volt come carica). Poi ho provato con un regolatore Dualsky alimentato con una lipo da 7,4 volt con una uscita di 5,5 volt. Stesso problema su tuttii servi. Sostituito i servi in prova con due Hitec tutto regolare. Possibile che tutti i 6 servi hanno questo problema???? eppure questi servi (altri ma stessa marca) li ho utilizzati anche precedentemente senza problemi...veramente strano.
29 marzo 18, 14:40 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Latina
__________________ http://www.gruppoicaro.com/index.php | |
29 marzo 18, 17:47 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Non sono i passi, e' la velocita della ricevente, in 35 il frame e' circa 22 ms in 2.4 con la 617 se ricordo bene 16 ms. Non tutti i servi reggono quella velocita'
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
29 marzo 18, 21:27 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Io ne ho solo uno che fa lo stesso difetto,fino ad ora non è successo niente,chiedo che problemi potrebbero sorgere ad usare dei servi non compatibili con un frame della rx ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
30 marzo 18, 08:32 | #6 (permalink) Top | ||
Alcune partite sono perfetti e altre un po' meno. Esperienza personale, non ho mai avuto grossi problemi alcuni sono precisissimi altri un po' meno, escluso una partita da 10 servi che facevano schifo, ne avevo acquistati 2 per test e visto le prove ne ho acquistati 10 a distanza di un paio di settimane.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | ||
02 aprile 18, 10:38 | #7 (permalink) Top |
Per quanto riguarda i servi della tower pro come ho detto ne ho 2 ma li ho relegati al comando del motore. Messi li non danno alcun problema. Su altri canali personalmente non mi fido. I servi della hextronic sono quelli di hobbyking? Gli hxt 5010? Di questi servi ne ho 12, di cui 6 montati su di un extra da 1,47, ovvero solo loro. Fino ad ora nessun problema. Di sicuro su modelli importanti non li monterò sui comandi vitali.
02 aprile 18, 19:14 | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
02 aprile 18, 22:09 | #10 (permalink) Top |
Vale la pena per 15 euro,io li uso su 2 aerei con motori da 33 e 40 cc su direzionale e gas,hanno un po di gioco ma vanno bene e non perdono colpi,ho quelli che vanno a 7,4v inizialmente ero scettico anche io.
Vendo tutto causa cessato hobby: Combo Mamba, servi HS-7954SH, Radiocomando Core RC . | brigge | Merc. Motori ed Elettronica | 8 | 30 luglio 14 14:38 |
Servi che vibrano | emanuel15 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 12 settembre 13 14:38 |
problema servi (vibrano al collegamento con la batteria o all'accensione della radio) | skywalter | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 20 ottobre 10 14:35 |
Servi che vibrano | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 gennaio 06 19:05 |
I servi funionano ma vibrano | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 16 | 02 giugno 05 20:08 |
