Vecchio 28 marzo 18, 23:20   #1 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
servi che vibrano causa???
Salve, ho acquistato 6 servi tower e in fase di prova ho collegato un servo alla ricevente. Ricevente futaba R617 fs. Ho notato che il servo vibrava se davo comando veloce e poi se davo un comando piu lento la vibrazione spariva ma poi casualmente ricominciava a vibrare. Ho provato tutti servi e si son comportati tutti nello stesso modo. Come alimentazione ho provato con un pacco di batterie nimh da 4,8 volt (il tester mi dava 5,4 volt come carica). Poi ho provato con un regolatore Dualsky alimentato con una lipo da 7,4 volt con una uscita di 5,5 volt. Stesso problema su tuttii servi. Sostituito i servi in prova con due Hitec tutto regolare. Possibile che tutti i 6 servi hanno questo problema???? eppure questi servi (altri ma stessa marca) li ho utilizzati anche precedentemente senza problemi...veramente strano.
google non รจ collegato   Rispondi citando
