21 novembre 14, 08:11 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
21 novembre 14, 08:34 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
ma non vorrei contraddirti, ma il grosso dell'olio esce proprio dagli scarichi e non dallo sfogo.
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
21 novembre 14, 14:27 | #33 (permalink) Top |
| Intendevo dire ovviamente che senza il tubetto, tutto l'olio che esce dal nipless va irrimediabilmente a sporcare la fuso, mentre per gli scarichi gran parte va dispersa in aria. Nessun problema anche se mi avessi contraddetto
27 febbraio 15, 21:14 | #35 (permalink) Top |
Smonta il carburatore e lpuliscilo bene. Ho avuto lo stesso problema e nel mio carburatore ho trovato un sacco di pelucchi tipo tessuto. Poi e' andato benissimo.
02 marzo 15, 22:14 | #36 (permalink) Top | |
Quali difficoltà hai riscontrato? Il motore ha dato qualche accenno a partire ? Assolutamente nessuno ? Descrivi qualcosa di più così possiamo aiutarti Fabrizio
06 marzo 15, 22:50 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2014 Residenza: Modena
Ti ringrazio per il tuo interessamento. Non ho avuto la possibilità di scrivere in maniera esaustiva le problematiche riscontrate perchè ultimamente non ho molto tempo. Ma ora provo a spiegare con più precisione. Premetto che ho sempre lavorato con motori 2 e 4 tempi di varia cilindrata senza mai riscontrare nessun problema. Non ho mai avuto esperienze di multi cilindro, quindi ho guardato online per veriricare se c'erano procedure particolari. Ho montato il motore sul banco di prova con il carburatore verso l'alto (e ho fatto anche le prove girando il motore con il carburatore sul basso). Ho utilizzato miscela al 22% nuova di trinca (comprata da jonathan, sotto consiglio espresso del negozio). Non avendo ancora la centralina per le due candele, ho valutato di fare un'avviamento a cilindro singolo. Detto questo, ho fatto i collegamenti, ho montato le candele OS F type nuove di zecca, e seguendo il manuale ho provato a fare l'avviamento con un cilindro. Il motore tira miscela dal serbatoio senza nessun problema (senza neanche aver bisogno della presa di pressione sotto il carter). Carburatore ad un terzo e 1 o 2 di spillo, quel che basta per far affluire il giusto la benzina. Bene, con questa configurazione non accenna a partire, neanche con un mezzo scoppio. Mi sono accorto che dalle marmitte esce una gran quantità di benzina incombusta, quindi ho ridotto lo spillo in varie posizioni, ma dopo più di mezzora non ho ottenuto nessun risultato. La miscela arriva, le candele funzionano, sono alimentate correttamente e belle rosse, ma non accenna a dare scoppi. |
06 marzo 15, 23:04 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se alimenti una sola candela a fatica parte... dovresti avere 2 accendicandela e dare l'alimentazione ad entrambe contemporaneamente. Il motore sotto al carter non ha nessuna presa di pressione, è lo sfiato dell'olio. La presa di pressione devi ricavarla su una delle 2 marmitte. Ciao. | |
06 marzo 15, 23:07 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Ingolfato fradicio...magari anche candela bagnata. Puoi anche piangere in sanscrito che tanto non parte. prima del manuale ci vuole l'istinto. E quello non viene col solo numero dei motori. Io come un famoso cantante, come faccia a venirti "non te lo so spiegare". Togli le candele svuota sto motore e riprova con spillo meno aperto e con due (cxzzo! ) accendicandela. Cinese o no 700000 delle Vecchie lire meriteranno pure di girare |
06 marzo 15, 23:28 | #40 (permalink) Top |
Infatti, mi sono dimenticato di dire che la prima cosa palese che ho notato, era ovviamente il problema di alimentazione e il conseguente ingolfo del motore. Il problema è che il motore si ingolfa con 1/5 di giro di spillo!!!!! Cioè, inizialmente ho provato con il classico giro/ giro e mezzo di spillo e ho notato subito che si ingolfava. Man mano che però riducevo lo spillo, il motore continuava ad ingolfarsi subito. Sono arrivato a 1/5 di giro da totalmente chiuso!!!! Per il discorso candele, avete pienamente ragione; mi sono basato sul fatto che questi motori si avviano anche con un cilindro per volta. Però, anche se una candela è spenta, posso capire qualche problema ad avviarlo, ma qui non ha dato nessun segno di vita. Ha fatto soltanto 1 scoppio in 45 minuti!! |
ASP 160 twin | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 11 marzo 14 11:23 |
ASP 160 FS twin | F_Triple | Compro | 7 | 26 ottobre 12 15:50 |
ASP FT 160 Twin | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 78 | 25 novembre 11 21:06 |
Asp Ft 160 AR Twin | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 08 marzo 11 13:10 |
ASP 160 Boxer | giuanin | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 31 dicembre 10 00:45 |
