21 ottobre 09, 10:50 | #31 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Comunque se hai altri dubbi chiedi. | |
24 gennaio 12, 17:08 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Matelica (MC)
Ho problemi con il bimotore. In un primo tempo avevo assegnato un canale per ogni motore, miscelati con butterfly ( lo stick del gas) con interruttore on off per lattivazione. Ai 2 regolatori ho tolto il positivo. Alimento la RX con lipo, i motori con unica batteria lipo 3s e y. Risultato un motore non girava in volo. Ricontrollo il tutto , lo porto di nuovo in volo ma un motore a volte gira e a volte si blocca, non sempre il sx. Decido di assegnare un canale con una y i regolatori,e cambio pure un regolatore ma il risultato se non peggio meglio non è andato. Qualche ammaccatura il modello lavuta. Chiedo come posso rimediare? Grazie
24 gennaio 12, 18:26 | #33 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
24 gennaio 12, 20:19 | #34 (permalink) Top |
Anche con batterie appena cariche, a volte ho volato anche per 15 minuti e tutto è andato bene.Una volta è successo appena ho acceso la rx, il motore faceva dei scatti provava a partire ma non girava. Volando così è un rischio.
26 gennaio 12, 00:54 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
secondo me si possono collegare insieme con 2 fusibili e uno zener opportunamente inseriti per garantire l'alimentazione nel caso uno dei due regolatori non funzionasse più oppure usare un regolatore per alimentare ricevente ed es. 3 servi e l'altro regolatore per alimentare gli altri 3 servi, questo collegando opportunamente i fili rossi sui connettori a 3 fili la Y alla batteria è una di quelle a 4 fili o 3 fili? a volte qualche foto chiara dei collegamenti aiuta di più in modo che gli altri utenti possano verificare quello che pensi di aver fatto perchè da solo si controlla e ricontrolla ma si vedono sempre le cose giuste | |
05 febbraio 12, 18:05 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2012 Residenza: Revine Lago (TV) Campo Volo SOLLER-Lago di Revine (TV)
| Bimotori Elettrici
Ciao Raga. se vi potesse interessare vedendo la discussione in questione, devo costruirmi il P38 GWS, nelle mie istruzioni ho trovato questo schema. Vi allego i File del p38 ed altri prodotti GWS sempre Bimotori Mazinga |
17 novembre 17, 22:44 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2016 Residenza: roma
Potete fare un esempio di programmazione? abbiamo: allora 1. un esc per motore su canali diversi 2. un timone come si miscela per ridurre un motore ed aumentare l'altro quando si vira con il timone per aiutare la virata? ho openTX ....serve File .eepe |
vi fidereste a mettere due regolatori switching in parallelo? | simone76 | Circuiti Elettronici | 8 | 18 gennaio 09 23:34 |
come faccio a mettere due regolatori brushless su unica batteria | tottino | Circuiti Elettronici | 9 | 23 febbraio 08 11:32 |
mettere due motori in tandem???? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 15 gennaio 08 18:49 |
Gestire 2 regolatori con una trasmittente... | Kymera76 | Circuiti Elettronici | 11 | 24 maggio 05 10:33 |
