Vecchio 11 settembre 09, 19:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da bracior Visualizza messaggio
grazie molto gentile un'ultimisima cosa di quando deve essere tesa la corda ?
io ho usato elastico rivestito in tessuto (quello che si usa per legare i pacchi sull'auto) comprato da LEROY MERLIN ( hanno diversi diametri ) e li ho tesi fino a quasi il loro limite di estendibilità. Poi dopo aver messo il picchetto ho utilizzato un sottile cavo teso fra il medesimo e la rampa
e così ogni volta pianto il picchetto sempre alla medesima distanza. Questo per l'elastico da 10mm. Per quello da 6mm invece essendo più piccolo lo tendo sempre sin dove si riesce senza preoccuparmi della misura visto che il mirage pesa credo 650 gr.In ogni caso il 10mm ha una bella potenza quindi tiralo sino al suo massimo e poi retrocedi di max 2 metri. I vari topomodel li spara chè è una meraviglia. Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 12:20   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2009
chiedo consiglio
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Aggiungo i miei ringraziamenti per foto-disegno-consigli in quanto anche io prenderò spunto per costruire la mia rampa e finalmente abbandonare i critici lanci a mano , vorrei solo sapere se la posso utilizzare anche per il lancio di modelli ad elica traente di un amico ad esempio un Cap da 1,5 kg o un ala alta da 2,00 kg o se per questi genere di motorizzazione ci sono altri tipi di rampe nel caso come il mio che non ci sia pista/prato per il decollo e dobbiamo sempre ricorrere a lanci a mano.... Grazie
milka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 12:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
eccomi all'appello !
in allegato foto e misure costruttive. E' ingombrante ma consente di lanciare in tutta sicurezza modelli fino a 2,5 kg : basta usare come ho fatto io elastici di diversi diametri a seconda del peso.
Mirage topmodel : elastico da 6mm x 10 m + 10 metri di nylon
Mig 15 topmodel ( il carognone ) : elastico da 10 mm x 15 m + 15 metri di nylon.
i modelli partono benissimo e con due cavi non subiscono il colpo di frusta : unica accortezza dare motore gradatamente non appena il modello è in volo orizzontale.Un cavo deve essere agganciato al pedale e l'altro al gancio di traino. Personalmente su mig l'ho spostato di circa 1,5cm in avanti in quanto lo mettono molto arretrato per decollare con quello schifo di elastico che mettono nella scatola : un decollo in stallo da cardiopalma !! Ho fatto la stessa modifica anche sul mirage 2000
Per altre delucidazioni sono qui. Gianmario
Grazie!
Utilissima discussione!
www.masali.com
Vecchio 16 ottobre 09, 15:15   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milka Visualizza messaggio
Ho letto varie altre discussioni ed ora la rampa per le ventole dovrei riuscire a costruirla, qualcuno mi sa dare qualche dritta per il lancio da "rampa" di modelli con elica dove credo che la stessa crei qualche problema con il cavo di traino?
Vorrei iniziare i lavori e magari costruirne una che vada bene per entrambi i tipi di motorizzazione...
Grazie e buona giornata.
Vecchio 16 ottobre 09, 15:20   #15 (permalink)  Top
Immagini: 5
non c'è nessuna controindizazione a rampare modelli a elica; come e ancora più dei per i jet, è molto importante che tu accenda il motore solo quando sei già in aria
www.masali.com
Vecchio 16 ottobre 09, 15:37   #16 (permalink)  Top
Grazie, allora via ai lavori di falegnameria, scusa l' ignoranza ma dal vivo non ho mai assistito a lanci con rampa e il dubbio mi è sorto perchè ho trovato video e foto per ventole ed eliche spingenti ma nulla per eliche traenti...
Vecchio 25 ottobre 09, 07:57   #17 (permalink)  Top
Consigli in merito...
Buongiorno, qualcuno ha un indicazione di massima per calcolare dove collocare il gancio sotto il modello rispetto al baricentro? (non riesco a ritrovare dove avevo letto qualcosa in merito)
Il gancio è meglio che abbia una forma e lunghezza minima? o qualcuno ne ha creato uno che in atterraggio si chiude al contatto con il terreno?
Vorrei rampare modelli con caratteristiche diverse (dalla ventola peso 1,2 kg, al Blade Xmodel 1,50E , al Cap 232 di circa 2 kg ecc...) e non avendo mai utilizzato questo metodo di lancio chiedo consiglio.... grazie
Vecchio 10 novembre 09, 22:54   #18 (permalink)  Top
Ciao , nel caso del mig15 della topmodel , ho avanzato il gancio di traino di circa 1,5/2 cm in quanto li prevedono con il solo lancio ad elastico e partono stallati.....
Sull F20 della HET il gancio va bene dove posizionato nella scatola : tieni presente di decollare a motore spento e di avviarlo dolcemente ( ma non troppo ) nel momento in cui il modello è in volo orizzontale. per agganciarlo ho usato un anello per chaivi di circa 1,5 cm di diametro, ma la cosa importante è che possa scivolare via dal modello senza problemi.
Non crearti problemi con un gancio a scomparsa, basta una piccola elle in fibra di vetro quella ad esempio per circuiti stampati.
Gianmario
Vecchio 11 novembre 09, 14:32   #19 (permalink)  Top
Gianmario
Ciao, grazie dei consigli, la rampa è pronta per il collaudo con un paio di modelli pronti al lancio (EDF), l' unico dubbio che non mi sono ancora tolto è per i modelli sui 2 Kg. di peso ed oltre motorizzati ad elica traente dei quali non ho trovato nessun video per farmi un' idea del lancio. Buona giornata
Vecchio 11 novembre 09, 14:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Perchè non ci posti qualche fotina?
Il mio sito
rampa di lancio gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 1 30 giugno 09 07:22
rampa di lancio Gabry88 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 settembre 08 12:23
rampa RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 26 maggio 08 19:01
rampa per alianti murdok973 Aeromodellismo Alianti 9 13 luglio 07 16:30
salti e rampa skode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 16 giugno 07 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
