Vecchio 22 gennaio 08, 12:20   #41 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da mekfly
bastardoooo!
visto che ci siete tutti e due...
ricapitolando...
ciò che fa scaldare il filo sono gli A? si/no
nei trasformatori che ho c'è un uscita a 12v per 0.8A, e 5v per 2.0A, io col filo sottilissimo(e 7cm di lunghezza) e 2A taglio come il burro il poly e un pò più lento l'EPP. ma con l'acciaio da 0.6mm ci taglio lento il poly e niente EPP.
se avessi 4A invece di 2 farei meglio o sarebbe uguale?
quindi meno volt più ampere? si/no
perchè un trasformatore con 40v è migliore?
per scaldare il filo da 0.6 di 15-20 cm di lunghezza qual'è la configurazione ottimale?
lo so lo so, mi devo prendere un trasformatore adatto, è che mi piace riciclare, c'è più soddisfazione!!!
chiedo scusa a mauro per la durezza della mia zucca in materia e lo ringrazio.
OT x kitaro: FALSOOOOOOOOOOOOOOOO
La potenza ti è data dal prodotto della tensione per la corrente Watt=Volt x Amperes, se aumenti la tensione puoi avere la stessa potenza con una corrente più bassa ovvero un trasformatore più piccolo e meno costoso.
Chiedo scusa agli elettricisti per le ignobili approssimazioni.
Se riesci a trovare un bel toroidale allo sfascio fai una cosa ottima.
Con poco puoi anche trovare un alimentatore da computer ma quello non lo puoi regolare a monte con il variatore dimmer. Devi per forza mettere un reostato (leggi resistenza variabile) tra l'archetto e l'alimentatore, più aumenti la resistenza e meno si riscalda il filo.
I fili per il taglio sono di diversi tipi e spessori per sapere esattamente che corrente ti serve bisogna conoscere la resistenza del filo per cui ti conviene fare delle prove, più lo allunghi e meno si riscalda, più è sottile e più si riscalda.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
polistirene sbronzolo Aeromodellismo 6 31 dicembre 06 10:56
cosa usate per scavare all'interno il modello? Tonino84 Categoria Rc-Combat 7 29 gennaio 06 23:02
3DX con polistirene fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 aprile 05 10:53
Polistirene da cm 5 Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 2 31 gennaio 05 22:38
Polistirene carmine1977 Aeromodellismo Principianti 6 24 gennaio 05 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
