22 luglio 16, 00:17 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2014
Bisogna quindi fare molta attenzione, per i non pratici, a togliere la spunta alla diabolica casella Adatta alle dimensioni del foglio quando si stampa altrimenti i risultati potrebbero essere diversi da quelli voluti. Ultima modifica di Elmas : 22 luglio 16 alle ore 00:23 | |
22 luglio 16, 00:45 | #16 (permalink) Top |
Mi spiego meglio. Se si va in una copisteria e si chiede mi stampi questo disegno in formato A0 loperatore non fa una piega, mette la spunta alla famosa casella, il disegno esce dal plotter bello pulito e poi si scopre che il modello, anziché avere unapertura di 2,50 m, ne ha una, che so, di 2,13 m. Se invece si chiede di stampare il disegno nelle dimensioni del PDF loperatore potrebbe rispondere il nostro plotter ha una dimensione massima di A0 , anche se oggi alcune copisterie particolarmente ben attrezzate sono in grado di stampare disegni di formato maggiore. Occorre quindi tenere sotto controllo tutto il processo, e avere chiaro ciò che si sta facendo quando si trasferisce unidea in un disegno CAD. Mi scuso per la pedanteria. |
22 luglio 16, 07:51 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sono portato una riga e l'ho fatta vedere all'operatore prima della stampa avvertendolo che avrei misurato la scala dopo la stampa. L'ho fatto, sul piano c'era un decimetro di riferimento che ho misurato, così sono stato sicuro di avere un piano esattamente delle dimensioni volute. | |
da PDF a DWG/DXF ma come? | Skyvo | Software | 16 | 03 ottobre 12 08:51 |
convertire dxf/dwg in pdf | az1970 | Software | 2 | 29 settembre 12 22:18 |
convertire un dwg o dwf in pdf | diodo | Software | 22 | 12 gennaio 12 09:16 |
conversione da pdf a dwg | fabiovitti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 12 luglio 11 09:40 |
Da Pdf A Dwg | F16 | Software | 7 | 26 dicembre 08 15:34 |
