18 luglio 16, 13:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2016 Residenza: italia
| fusoliera con master a perdere ?
ciao a tutti, sto costruendo un aliante in fibra di vetro, vorrei capire una cosa, oltre alla tecnica del master a perdere, ci sono altre tecniche per costruire la fusoliera? se dovessi costruire la fusoliera in fibra con master a perdere da dove inizio ?? sono totalmente ignorante su questo, come si procede ?? |
18 luglio 16, 13:26 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Per costruire una fusoliera con la tecnica del master a perdere si comincia modellando a forma desiderata un blocco di polistirolo o polistirene ,dopodiché si riveste il tutto in tessuto di vetro impregnato di resina epoxi e successivamente si scioglie il polistirolo con il diluente, il master si potrebbe anche rivestire con nastro da pacchi in questo modo otterresti l'interno più bello e speculare, attenzione perché se usi resina poliuretanica fondi il polistirolo e in questo caso è obbligatorio isolare il master,.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
18 luglio 16, 14:52 | #4 (permalink) Top |
Sì puoi usarlo, ma non con il sistema a perdere, il procedimento è diverso più lungo e complesso, lo stampo viene in 2 metà e le stampate sono di qualità superiore ,se cerchi sul forum trovi 1000 spiegazioni soprattutto cerca le discussioni di Peppe 46.
18 luglio 16, 20:44 | #5 (permalink) Top |
potrei fare la fusoliera in polistirene, fibrarla e lasciarla così ? quì nelle foto prese dal sito rcgroup, come ha fatto il tizio a svuotare l'interno della fusoliera se prima era tutto pieno? dalle foto si vede che all'inizio è tutto pieno, poi diventa vuoto come se fosse stata svuotata. Ultima modifica di spaghettiecozze : 08 luglio 17 alle ore 10:03 |
18 luglio 16, 20:50 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
| credo che abbia usato il filo a caldo...si intravedono le classiche righe da taglio con l'archetto
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
18 luglio 16, 20:58 | #7 (permalink) Top |
Esatto ha svuotato la fusoliera asportando l'interno con il filo caldo, sicuramente dopo unirà i 2 gusci che saranno rivestiti con fibra di vetro.
21 luglio 16, 19:03 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ciao Per fare il master simmetrico, puoi provare a tagliare la vista frontale e quella dall'alto della fusoliera con filo a caldo, poi arrotondi il master ottenuto con delle dime per stare simmetrico. Ottieni una cosa del genere: Infine ricopri di nastro adesivo ottenendo una cosa del genere: Infine applichi, magari con la 3m77, l'unidirezionale, così: Infine applichi la calza o il tessuto, e metti nel termoretraibile, o avvolgi col retro del nastro adesivo, o metti sotto vuoto. Estrai il polistirolo con metodi meccanici (no acetone), cosa facilitata grazie al nastro adesivo trasparente. Il nastro adesivo lo rimuoverai facilmente. A fine lavorazione, smerigli i difetti, e vai di carta sempre più fine. Poi una bella spruzzata di trasparente (se vuoi il carbonio a vista) che ti toglie il grigio del carbonio smerigliato. Allego anche un paio di foto di lavorazioni intermedie.
__________________ Visita il mio sito! |
25 luglio 16, 23:07 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' il sistema che si usa per in Combat RC. Ti servono dime intermedie per tagliare i vari tronconi con l'archetto a filo caldo. Qualche info qui: epa bearcat Puoi rivestire poi le "pacche" in tessuto di vetro/epoxy. Per comodità, rivestirei i 2 semigusci prima di unirli, altrimenti diventa laborioso e "pastrocchioso" rivestire la fuso intera. Dopo rivestiti e una volta secchi, rifili e unisci e infine resini una fettucia di vetro a rinforzo della giunzione. Occhio alle simmetrie che ci vuol poco a fare una banana, anzichè una fusoliera. Se intendi realizzare un modello leggero, senza pretese di volare in dinamiche turbolente, puoi rivestire la fuso in carta da pacchi/vinavil. Poca spesa, tanta resa. Stendi 3 o 4 strati di carta e ti sorprenderai per la resistenza e leggerezza che ottieni. | |
La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 25 dicembre 15 20:46 |
Master fusoliera in estruso | lapo92 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 18 dicembre 11 19:32 |
aiuto stampo master da fusoliera EPP......!!!!! | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 novembre 09 19:16 |
Ecco un'idea per ottenere velocemente i master a perdere | gmo78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 gennaio 07 16:45 |
