Vecchio 18 luglio 16, 14:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2016
Residenza: italia
Exclamation fusoliera con master a perdere ?
ciao a tutti, sto costruendo un aliante in fibra di vetro, vorrei capire una cosa, oltre alla tecnica del master a perdere, ci sono altre tecniche per costruire la fusoliera?
se dovessi costruire la fusoliera in fibra con master a perdere da dove inizio ??
sono totalmente ignorante su questo, come si procede ??
spaghettiecozze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 16, 14:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Per costruire una fusoliera con la tecnica del master a perdere si comincia modellando a forma desiderata un blocco di polistirolo o polistirene ,dopodiché si riveste il tutto in tessuto di vetro impregnato di resina epoxi e successivamente si scioglie il polistirolo con il diluente, il master si potrebbe anche rivestire con nastro da pacchi in questo modo otterresti l'interno più bello e speculare, attenzione perché se usi resina poliuretanica fondi il polistirolo e in questo caso è obbligatorio isolare il master,.
(Martin Luther King)
Vecchio 18 luglio 16, 15:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: italia
al posto del polistirene o polistirolo posso usare la balsa per fare il master ?
Vecchio 18 luglio 16, 15:52   #4 (permalink)  Top
Sì puoi usarlo, ma non con il sistema a perdere, il procedimento è diverso più lungo e complesso, lo stampo viene in 2 metà e le stampate sono di qualità superiore ,se cerchi sul forum trovi 1000 spiegazioni soprattutto cerca le discussioni di Peppe 46.
Vecchio 18 luglio 16, 21:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: italia
potrei fare la fusoliera in polistirene, fibrarla e lasciarla così ?
quì nelle foto prese dal sito rcgroup, come ha fatto il tizio a svuotare l'interno della fusoliera se prima era tutto pieno?
dalle foto si vede che all'inizio è tutto pieno, poi diventa vuoto come se fosse stata svuotata.
Ultima modifica di spaghettiecozze : 08 luglio 17 alle ore 11:03
Vecchio 18 luglio 16, 21:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da spaghettiecozze Visualizza messaggio
potrei fare la fuso in polistirene poi fibrarlo e lasciarlo così ?
quì nelle foto prese dal sito rcgroup, il tizio come ha fatto a svuotare tutta la fusoliera dall'interno ? come si vede all'inizio è tutto pieno poi diventa vuota.
credo che abbia usato il filo a caldo...si intravedono le classiche righe da taglio con l'archetto
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 16, 21:58   #7 (permalink)  Top
Esatto ha svuotato la fusoliera asportando l'interno con il filo caldo, sicuramente dopo unirà i 2 gusci che saranno rivestiti con fibra di vetro.
Vecchio 21 luglio 16, 20:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Per fare il master simmetrico, puoi provare a tagliare la vista frontale e quella dall'alto della fusoliera con filo a caldo, poi arrotondi il master ottenuto con delle dime per stare simmetrico.
Ottieni una cosa del genere:
Infine ricopri di nastro adesivo ottenendo una cosa del genere:
Infine applichi, magari con la 3m77, l'unidirezionale, così:
Infine applichi la calza o il tessuto, e metti nel termoretraibile, o avvolgi col retro del nastro adesivo, o metti sotto vuoto.
Estrai il polistirolo con metodi meccanici (no acetone), cosa facilitata grazie al nastro adesivo trasparente. Il nastro adesivo lo rimuoverai facilmente.
A fine lavorazione, smerigli i difetti, e vai di carta sempre più fine. Poi una bella spruzzata di trasparente (se vuoi il carbonio a vista) che ti toglie il grigio del carbonio smerigliato.
Allego anche un paio di foto di lavorazioni intermedie.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 16, 00:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Tagliare i tronconi a filo caldo e poi unirli e raccordarli.
E' il sistema che si usa per in Combat RC.
Ti servono dime intermedie per tagliare i vari tronconi con l'archetto a filo caldo.
Qualche info qui: epa bearcat
Puoi rivestire poi le "pacche" in tessuto di vetro/epoxy.
Per comodità, rivestirei i 2 semigusci prima di unirli, altrimenti diventa laborioso e "pastrocchioso" rivestire la fuso intera.
Dopo rivestiti e una volta secchi, rifili e unisci e infine resini una fettucia di vetro a rinforzo della giunzione.
Occhio alle simmetrie che ci vuol poco a fare una banana, anzichè una fusoliera.
Se intendi realizzare un modello leggero, senza pretese di volare in dinamiche turbolente, puoi rivestire la fuso in carta da pacchi/vinavil.
Poca spesa, tanta resa.
Stendi 3 o 4 strati di carta e ti sorprenderai per la resistenza e leggerezza che ottieni.
Master fusoliera in estruso lapo92 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 07 dicembre 25 16:23
La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 25 dicembre 15 21:46
aiuto stampo master da fusoliera EPP......!!!!! gianvyr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 21 novembre 09 20:16
Ecco un'idea per ottenere velocemente i master a perdere gmo78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 gennaio 07 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
