20 aprile 14, 23:20 | #431 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Arrivato il Solius RR Venerdì. Sinceramente sono molto soddisfatto della qualità del materiale e della precisione delle installazioni fatte dalla Multiplex. Unica nota negativa per ora le pessima qualità dell'elica che provvederò a sostituire presto. Preinstallate due sfere per il baricentro, con una lipo 2200 e il resto a me sembrano sufficienti, ovviamente da verificare in volo. Per quanto riguarda la cappottina sembra che abbia una buona tenuta, in ogni caso ho aggiunto come da foto un magnete, speriamo che aiuti, ho letto di parecchie cappottine volanti.. Mi dispiace solamente che la parte trasparente arrivi già incollata e anche bene, volevo infilare sotto il variometro, dovrò tagliare un pò di elapor per farlo passare. Grazie ai consigli del gentilissimo Lillo ho fatto alcune modifiche utilizzando spray acrilico (bombolette tamiya) per l'ogiva, sinceramente molto più bella rossa, e pennarello Uniposca rosso con spray trasparente sempre Tamiya come rifinitura e protezione finale. |
21 aprile 14, 13:06 | #432 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Come protezione gli ho dato una spruzzatta leggera di trasparente Multiplex per espanso. In più gli ho attaccato due specie di gommini sulle estremità delle ali per non farle graffiare visto che atterro su pista in asfalto. | |
21 aprile 14, 15:43 | #433 (permalink) Top |
Anch'io sotto le ali nella parte che toccano ho messo del nastro rinforzato tesa, hai fatto bene. Comunque è veramente incollato bene il capolino cavolo, ho paura di romperlo. PS Dove hai preso il dolly ( poggia aliante insomma..) per l'aereo? |
21 aprile 14, 18:02 | #434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
Grazie Inviato dal mio Sinclair ZX81 | |
21 aprile 14, 22:41 | #435 (permalink) Top |
| Hai presente quelle strisce di gomma dura che si applicano sulle portiere delle auto per non rovinarle. Ecco, be ho tagliato per circa 4cm le estremità dove sono già sagomate e le ho incollate con epoxy. |
21 aprile 14, 22:44 | #436 (permalink) Top | |
IL "dolly" ce l'avevo nella scatola delle cianfrusaglie (non butto via mai niente). Era nella scatola di un'altro aereo (manco mi ricordo quale......).....gli ho messo un po' di gommapiuma per adattarllo al Solius....... | |
29 aprile 14, 19:43 | #437 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: roma
__________________ ...pronti...tranquillità...scioltezza...stile... | |
01 maggio 14, 16:12 | #439 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Io uso questo motore su un altro modello e il consumo massimo con una 12x6 Graupner è di 27 amp per "soli" 309 W. | |
06 maggio 14, 23:48 | #440 (permalink) Top |
| Collaudo in campo
Salve a tutti. Volevo solamente condividere una bella giornata passata con il Solius Domenica in campo. Personalmente sono molto contento del gommolone, vola molto bene e a mio avviso come rapporto prezzo/qualità credo che rispecchi le caratteristiche dei modelli Multiplex. Come settaggio ho ridotto di un 15% le escursioni consigliate (e impostate nella versione RR) da Multiplex in quanto troppo reattivo, soprattutto sugli alettoni. Prove di affondata per il baricentro e altro mi hanno portato ad invertire la lipo (una 2200 3s), rispetto alla posizione consigliata, con la ricevente, in sostanza la lipo ora è davanti, molto più comoda, e la ricevente dietro, inoltre ho aggiunto anche la terza sfera sulla deriva, ora secondo me va molto bene e il CG è ottimale. Le antenne della RX le ho messe a 90 gradi e ho praticato un forellino sulla fusoliera facendone uscire una, anche qui ho potuto verificare un miglioramento con la telemetria della radio per quando riguarda l'RSSI. Come ultima cosa ho cambiato le pessime eliche in dotazione con delle cam carbon, e messo il variometro/altimetro dentro il cupolino. Alla prossima |
