07 febbraio 12, 02:05 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
| La fusoliera in linea di massima non deve flettere o torcersi. Per quanto riguarda i gli usi modellistici, le fuso in genere sono più sollecitate negli atterraggi. Vedi te, se è in grado di reggere, vai tranquillo. |
07 febbraio 12, 12:49 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| Ok...ottimo. Non mi son fidato e ho messo un rinforzo sulle fiancate e la "pancia" in corrispondenza della cappottina, e nei punti di fissaggio delle ali, con fibra da 300 del Brico (non ridete....). Avevo fatto una fuso di prova con questa ed era uscito un lavoro discreto...ho aggiunto 15g di fibra+15 di resina, vedremo.... stasera o nel primo pomeriggio farò il boom arrotolandolo su un foglio di PVC. Qualcuno storcerà il naso per la scelta di fare la fusoliera in 2 pezzi ma l'ho visto fare piú volte su modelli di questo tipo, con il vantaggio di non avere problemi né di allineamento né di "banane": in coda il master ha un diametro di circa 2cm e il polistirene l'ho trovato troppo flessibile per lavorare in sicurezza. Detto questo, se sto facendo qualche caz***a ditemelo pure senza problemi. Questa sera o domani mattina qualche foto.
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
08 febbraio 12, 12:23 | #43 (permalink) Top |
Ecco qua quello che è uscito. Mi sembra abbastanza leggera, con il boom non dovrebbe superare i 140g, e nel peso stimato del modello ci sta tutto alla grande :-) Senza dubbio è molto più resistente di prima sulle fiancate e non rischia di rompersi proprio lì, sulla "pancia", in caso di atterraggi bruschi...(si spera) La parte anteriore della fusoliera, non ancora rifinita (per niente proprio...). Quanto sarà unita aggiungerò un paio di strati da 25 per ottenere una superficie più liscia e omogenea: Qui ho aggiunto i master del Boom e della cappottina, solo per vedere se tutto quadrava, non sono ancora riuscito a farli in fibra:
08 febbraio 12, 19:30 | #45 (permalink) Top | |
Azzz....brutta storia ... Li ho messi cosí perchè le fiancate erano praticamente l'unico punto non rinforzato e che rendeva tutto un po' troppo "molle", mentre muso e dorso hanno raddoppi di tessuto rispetto a tutto il resto della fusoliera (compreso il tessuto da 300) e confidavo proprio in questo. Sono ancora in tempo eventualmente ad aggiungere rowing anche se lo faccio non sulla fibra bagnata? O devo rifare tutto? Stavo già cominciando a tagliare le ordinate :-(
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
08 febbraio 12, 19:44 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2011 Residenza: Rignano Flaminio
__________________ "Solo chi si dà per vinto è perduto" | |
08 febbraio 12, 20:20 | #47 (permalink) Top |
...Grazie per il consiglio Fabio, farò così! Mi sono fatto fregare un po' da un'immagine che avevo trovato sul manuale di schaller, e ho mal interpretato probabilmente...
08 febbraio 12, 21:02 | #48 (permalink) Top | |
Lavoretto da 15 minuti. Puoi metterli, e contemporaneamente incollare le ordinate
__________________ Ultima modifica di Ste41 : 08 febbraio 12 alle ore 21:06 | |
09 febbraio 12, 00:04 | #49 (permalink) Top | |
Questo fine settimana faró il karman (balsa + resina e micropalline + fibra), boom e ordinate comprese di pianetto servi/radio ecc...
12 febbraio 12, 01:55 | #50 (permalink) Top | |
Perchè con le ali montate, è subito fatto | |
Duo discus "Pinnato" | masmaron | Aeromodellismo Alianti | 4 | 11 dicembre 11 10:59 |
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA" | maverick 68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 120 | 22 luglio 10 12:29 |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
