Lipo Balancer
Di Gnugo
Pubblicato il 03 December 2006 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Strumentazione
     Condividi su Whatsapp
Un semplice circuito per realizzare un valido bilanciatore di celle al litio.
lipo-balancer - Pagina 2 lipo-balancer - Pagina 2
Versione 1.1 - Maggio 99
 Componenti:
Resistenze
R1    5,6K ohm (5% 1/4watt)
R2    22 ohm (5% 1/4watt)
R3    5k ohm (trimmer 20 giri)
Integrati
U1    TL431
Q1    TIP42C
Si tratta di un regolatore shunt basato sul riferimento di tensione TL431.
Lo schema mostrato è relativo ad una singola cella lipo; ho preferito impiegare un trimmer da 20 giri per la comodità che offre per il settaggio della tensione da monitorare.
E' chiaro che per ad es. un pacco lipo da 3 celle, basta mettere in serie 3 di questi circuitini, ognuno connesso ad una cella tramite l'ormai sempre presente cavo per il bilanciamento.
Il transistor TIP42C è presente per permettere al circuito di gestire anche correnti rilevanti, dato che il solo TL431 può al max. tollerare 100mA.
In pratica il funzionamento è il seguente:
quando una cella è in fase di ricarica, con tensione minore di 4.2V, il circuito è del tutto trasparente, come se non fosse connesso. Durante questo fase la corrente di carica è costante e gestita dal carica-batterie, connesso nei 2 cavi principali del pacco lipo.
Appena la tensione di una cella raggiunge i 4,2V, interviene il nostro circuito, il quale fa da "clamp di tensione", ovvero impedisce che la tensione nella cella possa salire oltre.
Per fare ciò comincia a sottrarre parte della corrente di carica alla cella e quindi da questo istante in poi la corrente nella cella decresce esponenzialmente, mentre la somma di tale corrente con quella assorbita dal circuito è costante e imposta dal carica-batterie.
Questo può accadere quando si è di fronte ad un pacco (di almeno 2 celle) sbilanciato, ovvero con tensioni abbastanza diverse tra le varie celle.
la Discussione è un pò vecchiotta ma non ho trovato altro, questo circuito potrebbe andare bene, correttamente regolato, per delle batterie Life, la batteria che ho è una life ad 8 celle da 22A, esattamente sono 2 di queste:
LTE 12,8V 22Ah
ciao ciao
Commento postato da Marco-64. il 14 July 2013 alle 14:50
Ho realizzato il circuito in oggetto,
non sò se ho fatto qualche errore, come ho tempo ricontrollo,
perchè il funzionamento non è a soglia definita, ma un pò troppo poco ripida visto la tolleranza di 50mV delle Li-Ion
Ci vorrebbe un comportamento a gradino netto ON/OFF sotto 4,2 OFF sopra ON
vi risulta?
Commento postato da The Red Baron il 20 February 2012 alle 17:42
ciao a tutti sono nuovo quindi perdonatemi se dico qualcosa di sbagliato.. secondo me ha un difetto: non dice quando la batteria è pronta!!! quindi? è mica possibile metterci una lucina che segnali qualcosa? ho trovato uno schema in internet ( che ovviamente il mio pc non allega sennò sarebbe troppo facile..)ma secondo me è incompleto... tipo mancano i valori delle resistenze.. continuerò a provare a mandarvelo... boh helllllllp ciao e grazie
Commento postato da kandito il 20 March 2007 alle 23:01
Ha detto kandito
:P il problema è che ho provato a misurare con il tester la tensione sul cavo x bilanciare che esce dalla bateria e mi da il voltaggio in progressione... provo a spiegarmi meglio.. nel cavo bilanciatore teoricamente (parlando di una 3 celle) esce un filo nero che è la massa e 3 fili colorati che dovrebbero essere il positivo di ogni cella sigola. Quindi ho fatto alcune prove col tester.. ho messo il la massa del tester con la massa del cavetto e con il positivo mi spostavo di "filo a filo". Come prima misura ho letto il voltaggio di una cella, come secondo quello di 2 celle e come terzo il voltaggio di 3 celle... Ora sto provando a costruire il lipo balancer trovato sotto la sezione schemi elettrici in questo sito ma non so come fare il collegamento tra i vari circuiti e lo spinotto bilanciatore... help me please
Leggi queste risposte.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=46012
Naraj.
Commento postato da Naraj il 13 February 2007 alle 17:31
Commento postato da kandito il 13 February 2007 alle 13:25
