Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 30 luglio 23, 10:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2015
Residenza: melegnano
termoformatura ABS
Buongiorno a tutti
Devo realizzare una specie di canopy di circa 400x400 e non voglio realizzarla in stampo in carbonio perchè non deve essere portante ma deve avere solo una funzione estetica
Avrei optato per la termoformatura ma vedo che abitualmente si utilizzano fogli sottili da 0,7mm (o 1mm)
E' vero che deve essere solo estetica ma quando la asporto dal modello, dovrebbe avere una propria resistenza strutturale e 400x400 fatta con un foglio da 0,7mm non mi offre grandissime garanzie di solidità (diciamo che una volta in mano mi farebbe abbastanza giacomo-giacomo :-) )
La domanda allora sarebbe la seguente: avete esperienza (o consigli) per la termoformatura di un foglio in ABS un po' più spesso e che una volta termoformato sia anche abbastanza portante e strutturale? Nel caso potreste darmi indicazioni sul tipo di macchina e sui fogli da acquistare?
grazie mille
franchinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 23, 11:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Oppure ti fai un telaio (esterno, oppure interno) ed usi la cappottina fatta col solito metodo
Vecchio 30 luglio 23, 17:11   #3 (permalink)  Top
ciao… “il solito metodo” intendi canopy in termoformatura?.. avevo scritto che mi servirebbe una termoformatura più spessa … hai consigli?
Vecchio 30 luglio 23, 21:27   #4 (permalink)  Top
Se ti fai un telaio che supporta il canopy puoi termoformare con il classico 0,7.
Per telaio intendo quello che vedi su vari riproduzioni di jet ad esempio
Vecchio 30 luglio 23, 21:28   #5 (permalink)  Top
Oppure prova a chiedere consigli ad toflyrc. Su fb.
Qui sul barone si chiama fdesign
Vecchio 31 luglio 23, 20:51   #6 (permalink)  Top
grazie Fabio per i consigli, proverò a contattarlo
un caro saluto
Termoformatura Andrea 77 Utensili e materiali per costruzione 7 04 novembre 15 00:30
Termoformatura cecca95 Modellismo 2 28 settembre 12 17:40
Abs Stilo Automodellismo 6 18 agosto 07 12:35
Abs luca71-5 Navimodellismo a Vela 0 30 marzo 07 19:02
Termoformatura Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 12 gennaio 06 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
