Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 09 novembre 19, 21:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
offset stazione saldante weller we 1010
Salve,
Ho da qualche giorno finalmente, acquistato la mia prima stazione saldante di cui in oggetto,funziona molto bene, ho pero' un dubbio riguardo una funzione di cui non ne capisco l'utilizzo;
si tratta della funziona "offset", il manuale indica come impostarla e riporta -40 e + 40 gradi celsius; pero' non indica a cosa serve..e io che sono un niubbo non lo capisco.. :-)
Sapete aiutarmi ?
Thanks,
Roberto
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 19, 17:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Potrebbe essere la "banda morta" dell'attacca/stacca dell'elemento scaldante.
Esempio: se imposti una banda morta a 10°C e la manopola di regolazione della temperatura a 300°C, l'elemento scaldante si spegnerà a 310°C e si riattiverà a 290°C.
Viceversa, se la imposti a 40° il saldatore si spegnerà a 340°C e si riattiverà a 260°C.
Oppure potrebbe essere una correzione "fine" della temperatura realmente presente sulla punta del saldatore rispetto a quella mostrata nel display, una sorta di calibrazione.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
Ultima modifica di rigofly : 11 novembre 19 alle ore 17:19
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 19, 19:10   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la risposta;
Provero' ad impostare un temperatura di 300 gradi e un'offset di 10 gradi; voglio vedere che succede a display.
Certo che una stazione saldante di marca, con istruzioni che fanno ridere beh..
thanks;
R.
Vecchio 12 novembre 19, 19:38   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
La seconda che hai detto;
Ho anche contattato direttamente la weller scrivendo loro una email;
Ecco la loro risposta :
"Dear Mr. Lasio,
Thank you for your Email.
Our stations temperature can be 2% over and under 450 °C.
That means if you set 350°C the tip temperature is between 341°C and 359°C.
For some applications our customers need a very precise temperature.
For example you set 350°C and with a thermo couple you measure 344°C on the tip, you can set the offset to +6 to reach exactly 350°C.
So the Offset is for fine adjustment of the temperature on the tip.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Robin Junginger
Technischer Service / Technical Service
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Germany.."
Che dire, serivizio clienti di prim'ordine; hanno risposto alla mia email nel giro di qualche ora.
R.
stazione saldante maicol91 Automodellismo 7 15 maggio 14 15:28
Stazione saldante Weller fabmic Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 aprile 12 22:27
stazione saldante EP5 I-MACS Circuiti Elettronici 9 02 settembre 11 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
