Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 02 settembre 19, 18:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Resinare conati coda V
Devo incollare con la resina la spina mpx in fusoliera , nella coda e già fissata, pensavo al domopack e la nasttodacarroziere per evitare incollaggio indesiderato ma potrebbe passare sotto
Come fate ?
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 19, 01:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Per avere dei consigli precisi devi descrivere precisamente cosa tu debba fare, oppure fare delle foto dei componenti e di come li vuoi montare.
Se interpreto correttamente: tu hai una spina multiplex (di quelle verdi) nella coda e devi incollare la sua controparte nella fusoliera. Tutto il resto come perni, viti, incidenze sono già montati e regolati.
Io procederei così:
Effettua tutti i collegamenti e le saldature.
Stendi della pellicola domopak sulla coda ed infila le spinette una dentro l'altra in modo da chiudere il domopak tra le spinette. Fai attenzione affinchè non rimangano dei residui di pellicola dentro alla spina femmina che potrebbe non far bene contatto successivamente. Stendi bene la pellicola sulla coda, in questo modo hai isolato la coda e una delle spinette dalla colla che metterai sulla fusoliera perchè sulla pellicola per alimenti la resina epossidica non incolla. A questo punto metti la colla epossidica nel foro precedentemente creato per ospitare la spinetta e monta la coda. Come mettere la colla dipende dall'applicazione, io spesso uso del cotone idrofilo tagliandolo finemente ed impastandolo con la colla. Lascia indurire il tutto, smonta e rimuovi la pellicola.
Se vuoi usare del nastro per proteggere parti che non vuoi che si sporchino con la colla puoi usare nastro carta se lo togli subito oppure normale nastro da pacchi; su quest'ultimo l'epossidica non attacca e puoi staccarlo anche quando la colla è reticolata perche non aderendo si rompe e viene via.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 19, 10:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie per la risposta allego due immagini che parlano di più, condivido la soluzione domopack che uso per incollare in sede i portaservi con i servi montati
Per sicurezza forse la pellicola é da utilizzare su entrambe le parti scasso fusoliera e coda V
Resinare conati coda V-20190903_093140.jpg   Resinare conati coda V-20190903_092825.jpg
Vecchio 03 settembre 19, 12:36   #4 (permalink)  Top
Ok, con le immagini è più chiaro.
Sul piano di coda proteggi tutto con la pellicola per alimenti; chiaramente dovrai fare i buchi per le viti. Sulla fusoliera metti nastro da pacchi (quello marrone) e lascia sempre i buchi per le viti. Le viti sono lontane dalla colla che metterai perciò non rischiano più di tanto ma, se proprio vuoi essere sicuro, puoi mettere un po' di grasso sulla parte di filetto che pensi sia sul bordo della madrevite una volta serrato il collegamento filettato. Il grasso non permetterà alla colla di incollarti la vite.
Il grasso lo puoi mettere anche sulla giunzione delle spinette una volta unite prima del montaggio del piano di coda. Ricordo di chiudergli dentro la pellicola, cosa che dovrebbe essere già sufficiente, ma se vuoi essere sicuro metti anche un filo di grasso (non olio).
A questo punto monta tutto e cerca di incollare DA DENTRO la fusoliera. Dovresti riuscire ad arrivare alla spinetta da dentro con delle pinzette o degli stecchini lunghi. Se questo fosse possibile ti basterebbe applicare dell'impasto di cotone e colla epossidica spingendolo in posizione con pinzette o bastoncino. Se questo non fosse possibile allora toccherebbe arrangiarsi incollando da fuori prima di montare il piano di coda, se si lavora bene non c'è pericolo che la colla incolli in posti o parti non volute.
Una volta indurita la colla si smonta, si gratta via la colla in eccesso e si staccano i nastri e le pellicole. Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 03 settembre 19, 12:39   #5 (permalink)  Top
PS. Per fare i buchi precisi nel nastro adesivo e nel domopack puoi usare la punta calda del saldatore a stagno.
Vecchio 03 settembre 19, 16:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie mille per i suggerimenti mi procuro un po’ di grasso per la sicurezza
Vecchio 03 settembre 19, 16:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Non incollare nulla, lasciala libera.
Il modello ringraziera'
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 19, 20:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
opzione semplice e interessante, come mi suggerisci di utilizzare per non fare sparire la spina in fusoliera durante trasporto etc ? (la fusoliera e chiusa la zona non è accessibile)
ps non parlarmi di nastro adesivo please
ths
Vecchio 03 settembre 19, 21:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
2 soluzioni.
1 - Pezzo di nastro di carta
2 - Se cade ti fai un gancetto per prenderlo. Si li f3j facciamo così da sempre
Resinare modello in ELAPOR fede80 Aeromodellismo Principianti 3 06 aprile 12 02:25
Quale resina per resinare? tumbadora Navimodellismo a Vela 5 01 aprile 11 10:28
resinare un modello ciottambero Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 24 novembre 09 07:57
Resinare Mirage GPSfly Aeromodellismo Ventole Intubate 5 19 maggio 09 17:57
Consigli per resinare piro75 Motoscafi con Motore Elettrico 0 16 marzo 08 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
