28 febbraio 17, 13:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
| Tagliare legno 2/4mm
Sto ccercando una soluzione economica per tagliare del compensato di 3mm, massimo direi 4, da poter usare in casa (quindi non eccessivamente rumorosa, voluminosa e che spari segatura ovunque). Al momento uso una lama (taglierino) con riga di ferro oppure dei seghetti a mano, a volte devo tagliare anche delle piastre millefori per PCB e uso anche il Dremel, pero' e' una menata... Stavo guardando questi 2 power tools: - Proxxon 28534 - Gattuccio STS 12/E https://www.amazon.it/Proxxon-28534-...xxon+gattuccio - https://www.amazon.it/Einhell-TC-SS-...foro+elettrico Qualcuno li conosce? Sono una perdita di tempo perche' vibrano troppo o sono troppo poco precisi o possono andare bene considerato quello che costano?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
28 febbraio 17, 13:24 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
tra i due proposti da te io preferisco il secondo, io ho un Valex e mi ci trovo bene, se vuoi il meglio esiste il Proxxon ma costa
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
28 febbraio 17, 14:48 | #4 (permalink) Top |
Grazie a tutti dei commenti. In effetti so' gia' che finira' che poi lo usero' poco come capita con tutti gli aggeggi a motore, pero' visto che oggi e' in offerta su Amazon mi sa che lo compro cosi' mi tolgo il pensiero. I Trafori Proxxon li ho guardati ma sinceramente non mi sento di spendere tanto, anche perche' di tanto in tanto posso usare una CNC laser quindi vorrei giusto qualcosa da usare sporadicamente a casa.
28 febbraio 17, 18:41 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2004 Residenza: Gioiosa Ionica (RC)
se posso dare un consiglio non comprerei nessuna delle due soluzioni in quanto entrambe funzionano con un movimento alternato della lama facendo vibrare il legno che è già sottile di suo, io uso questa https://www.amazon.it/Proxxon-27172-Sega-nastro-micro/dp/B0029WN8KQ e la trovo molto più comoda del seghetto alternativo o da traforo (ho entambi) l'unico difetto è che non puoi tagliare dall'interno in quanto la lama è un pezzo unico [EDIT] non avevo letto che volevi anche una soluzioine economica.... ma nel modellismo meglio spenderli una volta i soldi e avere qualcosa che duri per sempre (almeno si spera) Ultima modifica di Zef : 28 febbraio 17 alle ore 18:49 |
02 marzo 17, 13:22 | #6 (permalink) Top |
| Grazie del consiglio, pero' ho optato per la soluzione economica, interessante comunque (come tutti i Proxxon) quella sega circolare .
10 marzo 17, 10:34 | #7 (permalink) Top |
Per i tagli dritti stavo guardando questa sega a nastro: https://www.amazon.it/Scheppach-Sega...t_sims?ie=UTF8 , per quanto per il momento il traforo oscillante non se la cava male anche con i tagli dritti usando una guida.
30 marzo 17, 12:18 | #9 (permalink) Top |
c'è una lama proprio per tagli stretti, ma è molto delicata, o almeno sarebbe da usare solo per leghi morbidi, io ci tagliavo di tutto e l'ho spezzata in due. Non so dirti quanto stretti riesci a farle le curve ne se ci puoi tagliare le ordinate che chiedi, se mi dici il raggio preciso posso fare una prova con la lama che ho tanto per vedere qunato ci si avvicina. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
connettori 4mm help | toninimillenium | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 26 maggio 14 21:15 |
Connettori 4mm. | cartier | Aeromodellismo Principianti | 1 | 02 gennaio 13 17:01 |
Connettori banane 4mm | fulvico | Batterie e Caricabatterie | 5 | 30 giugno 11 09:03 |
Dischi per tagliare il legno | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 29 novembre 09 13:13 |
