12 aprile 13, 10:45 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
12 aprile 13, 11:26 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
io uso questo... l'ho fatto incollando la carta su cartoncino dei cereali e un pezzettino di cartoncino in più sotto la parte scorrevole per la scorrevolezza. Filo nero e pezzettino di piombo. La precisione è ottima e allungando la scala si aumenta, ma siamo tranquillamente a un quarto di grado. Va molto meglio di quello a pendolo di HH. |
12 aprile 13, 11:50 | #23 (permalink) Top | |
12 aprile 13, 13:50 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2012 Residenza: Monte Gazza
| Sono convinto, purtroppo il mio smartphone è di quelli a basso costo (vinto con una ricarica), ho provato il tuo sistema ma l'inclinometro salta di +/- 0,2° che non è poco.. In ogni caso sono convinto anch'io che avendone uno più performante ottieni un'ottima precisione |
12 aprile 13, 14:08 | #25 (permalink) Top | |
12 aprile 13, 14:44 | #26 (permalink) Top |
| Dipende dal modello, io lavoro con corde medie di 30/35 cm alla radice, il che vuol dire +/- 0.2°=0.4° totale, che corrispondono a oltre 2 mm di scostamento fra BE e BU, lo puoi accettare fra quota e ala ma non assolutamente sulla misura fra le due ali... Sul piccolo si vede molto meno. Nel caso specifico dei piani a V hai ragione sul fatto che sia un errore assolutamente trascurabile
12 aprile 13, 14:49 | #27 (permalink) Top | |
Misura quanto gioco ha un alettone...o un cabra o un flap...altro che 2/10! Forse su un f3a qualche "decimo" lo riesci a sentire, su un modello normale, anche grosso no; | |
uso corretto misuratore incidenze | cronoflyer | Aeromodellismo | 3 | 26 maggio 11 10:58 |
misuratore incidenze multiplex | f.alberto | Aeromodellismo | 0 | 19 maggio 08 20:32 |
Misuratore incidenze Great Planes | maxmax | Aeromodellismo | 6 | 03 agosto 05 22:43 |
Misuratore di incidenze | DoC | Aeromodellismo | 12 | 30 maggio 05 14:34 |
