Vecchio 19 maggio 11, 23:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
uso corretto misuratore incidenze
Ciao , ho acquistato poco tempo fa il misuratore di incidenze della graupner (quello in legno). Fino ad ora l'ho sempre utilizzato mettendo prima il piano di quota a 0° e poi misurato l'incidenza dell'ala. Questo credo sia il modo più corretto per usarlo ma visto che ormai si è perso tempo per mettere la coda perfettamente a 0° tanto vale misurare con il righello ed usare la trigonometria per calcolare l'incidenza (come facevo prima) e si ha un risultato più preciso. Pensandoci un po su la mia idea era quella di fare la misura col modello appoggiato così com'e, mettere il misuratore sul piano di quota e a questo punto dato che la scala graduata è mobile posizionarla in modo che lo strumento indichi 0. Poi se vado a misurare l'ala mi dovrebbe dare la differenza.
Ho detto una boiata o si può fare?
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
anche io ho il misuratore della Graupner, non è necessario mettere a zero il piano di coda per misurare l'angolo d'incidenza, è sufficiente conoscere la differenza tra i due angoli e il misuratore Graupner lo permette in modo agevole
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 maggio 11, 00:11   #3 (permalink)  Top
ecco perfetto!!!! quello che pensavo e speravo perchè altrimenti non ne varrebbe la pena......grazie mille
Vecchio 26 maggio 11, 11:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di miciu
Data registr.: 17-07-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Quoto!
ESSERE
miciu non è collegato   Rispondi citando
misuratore incidenze multiplex f.alberto Aeromodellismo 0 19 maggio 08 21:32
incidenze per szd-9 gianfry2866 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 05 luglio 07 12:14
Misuratore incidenze Great Planes maxmax Aeromodellismo 6 03 agosto 05 23:43
Misuratore di incidenze DoC Aeromodellismo 12 30 maggio 05 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
