Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 11 marzo 13, 19:58   #1 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
macchina termoformatrice handmade
voglio costruire un macchinario che abbia questo concetto di funzionamento.
ovviamente non così profescionalz mi accontento che sia molto più piccola, con delle parti fatte in legno e una stufa riadattata in un cassetto di metallo.
il cassetto della stufa lo farei in metallo, isolato e rivestito.. motato su guide da cassetti e con una semplice maniglia per tirarlo sul foglio di pvc.
dentro ci metto le budella di una stufa da brico o delle resistenze da forno.. consigli?
sotto farei 2 guide di metallo che contengono il vassoio in cui infilare il foglio di lexan.. 2 banali guide che tengono premuto il foglio in un telaietto di varie misure.. a seconda della grandezza della formatura.
telaietto di ferro fatto a libro, lo infili e via..
sotto al foglio di pvc vorrei fare un piano mobile che si sollevi verticale di circa 30cm attraverso un pedale o una leva.
su questo piano ci stà la scatola di aspirazione e la forma da termorormare.
il tutto dovrebbe diventare un mobiletto non troppo grande e impegnativo da costruire..
ora, il motivo per cui ho aperto la discussione è che mi sto perdendo in un biccher d'acqua, non riesco a trovare un sito che avevo visto postato da qualcuno qui sul forum.. si spiegavano i movimenti di leve eccentrici, pantografi etc..
mi serve un sistema semplice e pratico per sollevare verticale la scatola in modo deciso ed energico e magari con un fermo arrivata alla sua posizione massima, non deve reggere tanto peso ma deve salire regolare e in piano.
per adesso l'unica cosa che mi è venuta a mente è fare una specie di cavalletto da moto tipo questo..
se avete idee migliori o links, info e quant'altro vi possa venire a mente per fare quasta macchina.. parliamone..
  Rispondi citando
Termoformatrice vmax Utensili e materiali per costruzione 12 14 agosto 14 15:02
Termoformatrice Bologna pino yeah Aeromodellismo 0 26 novembre 12 21:10
termoformatrice mattiamagno Aeromodellismo 3 18 novembre 12 21:36
Primo modello handmade MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 101 20 gennaio 09 09:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:57.
