| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Help!! Taglio ali a punto fisso
Raga una volta riuscivo a tagliare ali perfette, adesso invece mi escono tutte col bordo d' entrata perfetto, e quello d'uscita ellittico. Alla radice sono perfette ma dalla metà all' estremità sono ellittiche tipo spitfire. Dove sbaglio????
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
| | #5 (permalink) Top |
No, mi sono preparato due dime, una per il taglio dell' intradosso e una per l'estradosso. Parto dal be a tagliare e cerco di non far flettere il filo (nuovo di pacca), prima taglio l' estradosso e poi l' intradosso sempre con un peso sopra al panetto. Non capisco perchè le semiali piccole da 15 cm vengono impeccabili, mentre quelle da 20 o 30 cm vengono ellittiche, manca circa un cm all' estremità. Questa sera provo a rifare la dima per l' intradosso 0,8 mm più spessa per compensare i due tagli da 0,4 spero sia li il problema....
| | #6 (permalink) Top |
| User |
per me le questioni sono 2 1. vai troppo veloce, e il filo taglia per contatto, e quindi e' meglio che vai piu piano 2. hai il filo troppo freddo, e quindi taglia per contatto... nel primo caso se vedi che il filo fa fatica ad avanzare, devi aumentare la temperatura del filo, oppure devi rallentare, ma se rellentando vedi che fa troppa aria intorno al filo, allora devi mantenere la velocità di prima ed aumentare la temperatura del filo, (al centro il filo si raffredda troppo e tocca il polistirolo.. ) controlla se quando tagli, il filo uscendo dal taglio fa dei fili di poli lunghi oppure no, se son tropp lunghi <4cm sei freddo. verifica anche se le singole palline nel tagliato sono A: bombate (filo freddo) B: concave (filo caldo)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #7 (permalink) Top |
Sto tagliando polistirene, non polistirolo. Ho provato a tagliare un' ala più spessa (distanziando di un millimetro in più le dime) e viene perfetta, ma ovviamente troppo spessa, quindi suppongo che l'errore non sia di procedura ma di dime troppo perfette per un' ala tanto sottile. Ho notato che il filo taglia giusto sui due contro stampi, ma l' ala esce mangiata nel punto in cui è più sottile. Possibile che sia il filo troppo caldo?? O devo rifare le dime tenendo conto dello spessore del filo?? P.S. Uso filo in acciaio armonico da 0,4 mm, non è facile dosare la temperatura, un filo più caldo e si spezza, un filo più freddo e non taglia.
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2006
lo spessore del filo c'entra certo... ma non penso che al centro sia più spessa che alle estremità mi viene da pensare invece che il piano non sia assolutamente dritto, o che si fletta quando metti il peso sul blocco da tagliare, giocando sulla deformazione del piano di taglio di fatto è possibile realizzare ali ellittiche con tanto di controsagome |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
l'armonico non va bene se fai ali piccole, la sua resistenza e' praticamente zero, devi usare del filo al nichelcromo, oppure se proprio non lo trovi metti uno spezzone di acciaio armonico (in un luogo a parte e sicuro) in serie a tutto il circuito in modo da avere una "resistenza complessiva" maggiore (occhio che anche il filo aggiuntivo scalda) , e regolabile con piu' facilità se ti vengono "mangiate" nel punto piu' sottile significa che sei troppo caldo.. potresti modificare le dime ma cosi andresti per tentativi e addio alla "fedelta" del profilo originario... meglio che le dime siano perfette (ovviamente quei 2 decimi in piu il filo se li mangia... ma poi devi rivestire, verniciare o altro quindi... se non trovi puoi provare a mettere una resistenza corazzata da 1ohm tipo questa RESISTENZA CORAZZATA 50W INVOLUCRO ALLUMINIO 1 OHM | eBay in serie al tuo filo, ma cosa utilizzi per come regolatore? il filo al nichecromo lo trovi qui Su www.modelberg.com : Filo Acciaio al Nichel-Cromo 0,4 mm (10 m) Categoria: Taglio Codice Articolo: REG405100
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 07 marzo 12 alle ore 00:41 |
| | #10 (permalink) Top |
Come regolatore ho preso un vario luci, ho provato a tagliare alla temperatura minima creandomi una spirale di filo lunga 20cm che aumenti la resistenza, ma il problema persiste e dove lo spessore arriva al millimetro il filo si mangia il materiale. Oggi faccio l' ultima prova usando un filo più corto per il taglio e aumentando la lunghezza della spirale, se così non viene prendo il filo che mi hai consigliato tu. L' idea comunque trattandosi di micro era di non rivestirle le ali. P.S. Ho fatto la seguente prova, ho tagliato l' estradosso con la dima posizionata correttamente, poi ho messo la dima per l' intradosso tenendola un millimetro più bassa e ho ottenuto le ali perfette, ma il problema è che vengono troppo "spesse" rispetto alla dime originale di circa due mm (sta cosa non la capisco proprio).
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 07 marzo 12 alle ore 10:33 |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Quale modello? a tavoletta, per speed400 e ali a punto fisso? | claudio476 | Categoria Rc-Combat | 17 | 20 aprile 06 23:07 |
| Taglio ali con punto fisso | Odi | Aeromodellismo | 13 | 22 gennaio 06 02:47 |
| taglio ali punto fisso..... | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 novembre 05 14:23 |
| il taglio a punto fisso | Wilcomir | L'uovo di Colombo | 0 | 07 novembre 05 21:36 |
| taglio a punto fisso | Wilcomir | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 maggio 05 18:46 |
