Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 12 dicembre 11, 15:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Basta per un archetto da polistirolo?
Basta secondo voi per un archetto da polistirolo di almeno 60/70 cm un trasformatore 12v da 20 ampere, in particolare questo
oppure un caricabatterie da auto come questo da 24V
Questo è cio' che ho già in casa e se potessi evitare di comprarlo...
Andrea
Ultima modifica di claustro : 12 dicembre 11 alle ore 15:55
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 19:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
io per il mio archetto da 60 cm uso solo 3,5 A, il tuo trasf dovrebbe bastare ed avanzare.
Poi forse dipende dal filo che ci metti, non sono espertissimo.
Vecchio 12 dicembre 11, 19:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spectre400
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Salzano (VE)
trasformatore 12 volt è un pò poco, devi guardare la potenza, e stare attento che di solito le specifiche del trasformatore sono riferite al primario quindi devi tener conto anche del rendimento, a meno che questi conti tu non li abbia già fatti. Sai dirmi la potenza?
Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali
spectre400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 19:54   #4 (permalink)  Top
we we we aspetta quello che hai postato è un'alimentatore stabilizzato quindi con tanto di filtro raddrizzatore e soprattutto stabilizzatore e con 20 A in uscita hai un bel pò di watt 240 per la precisione quindi ti bastano e avanzano sono anche troppi per fortuna è trimmabile
Vecchio 13 dicembre 11, 18:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Non volendo toccare il trim , dato che uso l'alimentatore per il caricabatterie , come posso avere una certa regolazione sulla potenza?
Un dimmer per lampade?
Andrea
Vecchio 13 dicembre 11, 19:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
noi per un archetto di 170 cm arriviamo ad un consumo di 30V e massimo 2,5A..sono i volt che ti servono...per uno di 70 cm ne bastano anche 15 di Volt se devi tagliare il polistirolo bianco...ma ho notato che per esempio il poliestere blu, quello da edilizia, ha bisogno di un aumento di potenza per un taglio pulito...un dimmer potrebbe andare ma ti consiglio un trasformatore con manopole e lettore analogico o digitale se vuoi strafare
Il mio sito
Vecchio 14 dicembre 11, 15:22   #7 (permalink)  Top
o un circuito esterno con una resistenza variabile in modo da regolare la potenza in uscita
Vecchio 14 dicembre 11, 19:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
scusate se mi intrommetto. ma la discusione mi interessa. una domanda io ho un aerchetto da 80cm ed uso un filo piu' o meno da 0.50dm e un altro da 20cm sempre con lo stesso filo. il problema è che il filo da 80 regge bene la temperatura ma quello da 20 praticamente mi si è fuso subito. io uso un trasformatore 24+24v in uscita (quelli che si usano per i PC) ed ho anche un regolatore di tensione( quelli della luce) ma adesso devo trovare un filo che vada bene per quello da 20cm che diametro devo cercare.potete darmi una mano?...grazie
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 19:55   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
quello da 20 cm si è fuso perchè gli hai fornito una tensione troppo alta, non è questione di diametro del filo ma con che tensione lo alimenti, io ho tre archetti, da 50 100 e 150 cm ma iol diametro il filo è sempre quello, di solito per 100 cm con il filo di ni-cr occorrono circa 20 volt quindi con 20 cm dovrebbero bastare circa 4-5 volt
io avevo un trasformatore con varie prese 12-24-36-48 e inoltre ho messo un variatore a triac per carichi induttivi e quindi lavorando sia sulle uscite che con il variatore regolo la corrente su circa 3,5 A . per quello corto se hai un trasformatore per i faretti da 12 volt 50 watt e tramite il variatore ottieni poi la corrente che vuoi. nel contenitore dove ho montato il trasf. con tutte le boccole di uscita, ho messo anche un amperometro da 5A fondo scala che ritengo molto utile
visto che il parametro che interessa è quello
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 20:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
in uscuta avrei 48 v ma dato che ho un regolatire credo che riesca ad arriavare a tra i 12 e 24v. ok provo a cercare il trasf.delle luci. ciao e grazie.
Archetto per taglio polistirolo? Rata Aeromodellismo Principianti 33 20 novembre 09 10:37
Archetto x polistirolo IceMax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 29 agosto 07 13:02
Archetto x polistirolo alberto2 Modellismo 6 15 marzo 06 14:54
Archetto per polistirolo ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 17 novembre 05 13:59
Archetto polistirolo DoC Aeromodellismo 7 23 agosto 05 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:38.
