Vecchio 02 marzo 16, 20:35   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2013
Bhè io non ho altre strumentazioni...fate un pò voi...cmq nei vari test è stato attaccato all'Esc svariate ore e sta in piena salute...se dovesse saltare ci rimetto 1,80 Euri che l'ho pagato
Stavo facendo questo 4 anni fa circa:
http://www.youtube.com/watch?v=j__ztOPwuM0
Gabryx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 16, 20:37   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gabryx Visualizza messaggio
Non è questione di strumentazione ma di conoscenza dei circuiti elettronici.
Fallo andare con il motore che gira o con l'esc alimentato a 6S e vediamo quanto dura...
Vecchio 02 marzo 16, 23:07   #23 (permalink)  Top
Infatti ho scritto in maiuscolo che quando si vuole testare il motore bisogna togliere la connessione al Pin PD5, anche se peraltro nelle varie prove una volta me la sono dimenticata attaccata e non è successo niente al povero Arduino.
Vecchio 03 marzo 16, 08:13   #24 (permalink)  Top
Anche senza testare il motore ti bastano i beep di una 6S per danneggiare il povero arduino...
Comunque sei convinto che quello che hai fatto sia fatto bene e tecnicamente ideale ?
Vai avanti così, stai solo dimostrando di non avere la benché minima idea di cosa passa in quei cavi (ivi comprese tensioni negative e spikes di autoinduzione)
Non ci sarebbe la benché minima necessità di staccare nulla se solo ci fossero i componenti giusti al posto giusto, ma cosa te lo dico a fare ???
Ultima modifica di romoloman : 03 marzo 16 alle ore 11:16
Vecchio 03 marzo 16, 15:00   #25 (permalink)  Top
Io non son convinto di niente, questo è un forum dove si confrontano idee e conoscenze giusto?
Ho solo visto che studiando le varie soluzioni (ho chiesto apposta aiuto qua sul forum), alla fine sono riuscito a poter programmare 2 Esc senza ricorrere a un programmatore dedicato per ognuno dei due, e che ho maturato le conoscenze di base per programmare altri eventuali Esc tramite interfaccia in Visual.net
Non ho conoscenze in progettazione elettronica se non di base, se te le hai fatti avanti con un progettino nel quale si possa garantire una sicurezza su quello che arriva al pin di lettura PWM (tenendo conto che non tutti gli esc sono uguali e che l'utente possa collegarci diverse batterie).
Anzi, se tu hai una 6S potresti provare a misurare la tensione che c'è tra il negativo che normalmente va alla ricevente (filo marrone/nero) e il filo centrale o quello negativo che vanno dall'Esc al motore quando vengono emessi i Beep di programmazione, ci metti 5 minuti e posti qua il risultato.
Vecchio 03 marzo 16, 15:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
@Gabryx: spero non salti fuori che anche tu sei un ing. elettronico e magari anche professore....
Da quel che scrivi probabilmente ti occupi o ti diletti di programmazione basica (visto che usi VB.net) in ambiente Win; per giocare con hw e fw forse sono richieste conoscenze più ampie ed in vari settori dell'elettronica; sicuramente poi non basta un tester come strumentazione per fare qualcosa di utile ed affidabile.
In passato era assai difficile reperire informazioni, libri e documentazione in ambito elettronico, oggi con la Rete basta averne voglia ed investire un po del proprio tempo a studiare anzichè buttar giù codice a casaccio e procedere per tentativi.
Buon divertimento.
Peace & Love
Vecchio 03 marzo 16, 19:55   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Buon divertimento.
Minkia che gentilezza...e da un moderatore pure...ti ricordo che è dal 1983 (mitico C64) che programmo in vari linguaggi, che ho collaborato in test Hw e Sw e che con il VB son stati sviluppati fior fior di software per controllare svariate macchine/periferche...e mi fermo qua, non devo giustificare a nessuno la mia preparazione, non sono nè ing e neanche professore ma non capisco cosa ci sarebbe di male nell'esserlo.
Dai forum generalmente ci si aspettano delle risposte ai quesiti...se vuoi solo flammare allora ti saluto
Vecchio 03 marzo 16, 21:32   #28 (permalink)  Top
Mi sa che in tutti questi anni allora non hai imparato molto se pretendi di leggere la tensione di un PWM con un tester (o l'A/D converter di Arduino e chissà come gestito dal tuo firmware) e dai dei 'precisini' a chi ti fa notare la differenza fra mV e mA, in genere son ben disposto a rispondere a chi pone domande sensate ed accetta anche risposte che a lui magari non aggradano.
Vai tranquillo per la tua strada, non interverrò oltre.
Peace & Love
Vecchio 04 marzo 16, 00:43   #29 (permalink)  Top
Mi sa che sei tu che devi imparare, visto che il PWM ha dei picchi positivi e negativi e che cmq sono picchi di tensione, e col tester o un lettore analogico vedo qual'è il picco di massima tensione per non sovraccaricare l'ingresso di Arduino, non voglio certo interpretare il messaggio PWM con un tester, per vederne la forma e frequenza ci vorrebbe un oscilloscopio (oppure utilizzare FastFourierTransform sul segnale in arrivo via software) ma quello non mi interessava farlo....il mio software (se ti sei degnato di guardarlo e se sei in grado di capirlo) non fa altro che misurare la durata dei segnali (beep) e interpretarli, perchè era quello che mi interessava fare.
Se poi da un post andate a cercare solo degli errori di battitura insignificanti per quanto riguarda il risultato finale ( mV e mA ) e non aggiungete niente che sia d'aiuto è ovvio che vi beccate dei "precisini".
Se qualcun altro sta seguendo il discorso, mi piacerebbe se qualcuno in possesso di una batteria 6S potesse misurare la tensione che esce quando l'Esc è in modalità programmazione, come ho scritto precedentemente ma non vedo risposte per ora.
Vecchio 04 marzo 16, 07:38   #30 (permalink)  Top
26,8V PP a batterie cariche...
Esc & Arduino Ithos92 Circuiti Elettronici 5 25 gennaio 12 19:56
programmazione esc paololemerle Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 giugno 10 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
