Vecchio 02 marzo 16, 13:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2013
Sei sicuro di quello che scrivi ????
Rileggiti bene le specifiche dell'ATMEGA...
DC Current per I/O Pin: 40mA (Arduino Nano 3.0)
Per cui non ci son problemi sino a quando non si dà potenza al motore, nel qual caso va staccata la connessione che legge il PWM.
Io parlo per i 2 Esc che ho testato....non garantisco per altri Esc...cmq basta misurare con un tester prima di collegarlo ad Arduino.
Stavo facendo questo 4 anni fa circa:
http://www.youtube.com/watch?v=j__ztOPwuM0
Ultima modifica di Gabryx : 02 marzo 16 alle ore 13:32
Gabryx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 16, 13:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Originalmente inviato da Gabryx Visualizza messaggio
Per me fra mA e mV c'è differenza; non è che fai confusione fra tensione e corrente, forse è meglio che ti chiarisci un pochetto le idee....
Peace & Love
Vecchio 02 marzo 16, 13:43   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ok ho sbagliato a scrivere...precisini...si col tester ho misurato i mA.
Vi allego anche sto programmino per calcolare a quanti Khz settare il PWM sull'Esc, a seconda del numero di poli del motore, KV e Volt.
Files allegati
Tipo file: zip Calcolo Herz ESC.zip‎ (7,4 KB, 28 visite)
Vecchio 02 marzo 16, 13:43   #14 (permalink)  Top
Le proprio vogliamo un problemino c'è ma proprio di tensione.
Le specifiche dell'atmega danno 5V... Sul motore ne arrivano di più, il fatto che la porta non si sia fritta è un puro caso. Quindi sarebbe bene prelevare il segnale tramite una resistenza da 470 Ohm e mettere uno zener da 4,7V a protezione.
Anche perchè in una porta ad alta impedenza come è quella dell'arduino non c'è modo di far passare tanti milliampere se ti tieni nel range di tensione adeguato.
Vecchio 02 marzo 16, 13:58   #15 (permalink)  Top
Quando l'Esc è in modalità programmazione vedo che arriva al massimo 1Volt...questo con i 2 Esc che ho testato, non so altri.
Infatti un precedente tentativo di misurare i Beep in arrivo l'avevo fatto sul Pin A0 in Analogico, ma il rilevamento sul Pin PD5 (PWM) si è dimostrato + preciso.
Per la cronaca avevo anche provato a esaminare i Beep in arrivo con un microfono, ma i segnali (anche misurati con FFT) erano incostanti e cambiavano a seconda del mortore usato.
Vecchio 02 marzo 16, 14:24   #16 (permalink)  Top
Scusa la tensione l'hai misurata con un tester o con un oscilloscopio ?
Peace & Love
Vecchio 02 marzo 16, 15:56   #17 (permalink)  Top
Come hai misurato la tensione ?
Banda passante dello strumento ???
Per tua informazione per far beeppare il motore non è possibile che arrivi solo un volt perché per come è fatto un esc commuta la tensione di batteria tramite i mosfet, e i mosfet vengono pilotati in ON/OFF e non in modalità lineare (che anche se fosse possibile richiederebbe diversa configurazione della circuiteria)
Vecchio 02 marzo 16, 18:21   #18 (permalink)  Top
La tensione l'ho misurata sia col tester sia con l'ingresso analogico A0 e quando arriva il beep il voltaggio è di 1 V....cmq il mio Arduino sta bene e in piena salute
Vecchio 02 marzo 16, 19:00   #19 (permalink)  Top
Allora "tutto a posto, tutto a posto"......
Tester ed Arduino: una garanzia della misura.
Peace & Love
Vecchio 02 marzo 16, 19:45   #20 (permalink)  Top
Non posso che far rispondere lei....
Se hai due soldi da spendere, regalati un'oscilloscopio con una 50ina di Mhz di banda passante... Scoprirai un mondo che non immagini....
Comunque contento tu contenti tutti....
Ultima modifica di romoloman : 02 marzo 16 alle ore 20:35
Esc & Arduino Ithos92 Circuiti Elettronici 5 25 gennaio 12 19:56
programmazione esc paololemerle Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 giugno 10 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
