Vecchio 11 settembre 15, 20:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Data registr.: 01-11-2014
Residenza: Padova
Multiwii 2.4
Buonasera a tutti,
Invogliato dai successi ottenuti con il mio quad-trainer, stasera ho cominciato a sistemare il mio secondo modello,quello bello, e ho installato il software multiwii 2.4.
Prima avevo il 2.3 e questo è un po' diverso in config.h,secondo voi è valido o mi conviene tornare al 2.3?
XCopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 15, 18:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Salve,
Mi rispondo da solo.
Una volta configurata bene la crius con il 2.4 funziona bene, fix del gps in due secondi dentro in casa e subito 6 satelliti.
Solo una cosa non capisco, da multiwii gui per Android i canali segnalati dall'app non corrispondono a quelli del radiocomando mentre nel simulatore tutto ok. Bug dell'applicazione?
Vecchio 03 dicembre 15, 02:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2015
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da XCopter Visualizza messaggio
Salve,
mi spieghi come fai a fargli prendere i salettili, a me una volta collegato il modulo gps lo usa come bussola ma dice satelliti 0 e gps_fix è rosso...
mi spieghi?
poi non ho capito un'altra cosa la MultiGui 2.3 a me da un errore in connessione dicendo che si aspetta di trovare il software 230 mentre trova il 220 , devo cambiare versione del software o cosa?
grazie e scusa del disturbo
Trady non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 22:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Multiwii 2.4
Originalmente inviato da Trady Visualizza messaggio
mi spieghi?
Ciao Trady,
Nessun disturbo.
Per far funzionare il gps lo devi impostare in config.h in base al modello di gps che hai, se come me hai l' ublox imposta GPS_BAUD a 57600 e decommenta la riga 637 e 651.
Alla riga 689 inserisci il valore della declinazione magnetica della tua zona:
http://magnetic-declination.com/
Per il resto lascia invariato.
Così facendo la mia multiwii aio pro v1 aggancia 6 satelliti in casa dopo neanche 5 secondi, considera che casa mia ha il tetto in legno quindi radio trasparente, se mi metto in garage che è in muratura ci mette di più ma fixa comunque.
Per la gui da pc io ho scaricato la v2.3, ma devi avere la v2.3 anche sulla scheda sennò non funziona.
Da app Android la devi impostare tu nelle impostazioni in base alla versione che hai sulla scheda.
Ultima modifica di XCopter : 04 dicembre 15 alle ore 22:11
Vecchio 05 gennaio 16, 12:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di XCopter
Residenza: Padova
Salve a tutti,
Ho riscontrato un'anomalia nella mia crius aio pro v1: dopo averla flashata con alcune modifiche per il gps, l'antenna aggiuntiva della ricevente JR Propo RG831B lampeggia veloce quando prima non lo faceva, in più i canali che ho impostato per gli Switch non funzionano bene sono in ritardo rispetto al comando e quando armo non partono i motori. Solo dando gas partono ma ogni tanto qualcuno si ferma.
Ho riscontrato che togliendo l'alimentazione dalla rx il flash della scheda è più veloce ma ora mi resta il problema, sempre se lo è.
Non ho trovato situazioni simili in rete, a qualcuno è capitato oppure conosce la causa?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
