Multiwii 2.4 Buonasera a tutti, Invogliato dai successi ottenuti con il mio quad-trainer, stasera ho cominciato a sistemare il mio secondo modello,quello bello, e ho installato il software multiwii 2.4. Prima avevo il 2.3 e questo è un po' diverso in config.h,secondo voi è valido o mi conviene tornare al 2.3? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Salve, Mi rispondo da solo. Una volta configurata bene la crius con il 2.4 funziona bene, fix del gps in due secondi dentro in casa e subito 6 satelliti. Solo una cosa non capisco, da multiwii gui per Android i canali segnalati dall'app non corrispondono a quelli del radiocomando mentre nel simulatore tutto ok. Bug dell'applicazione? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
mi spieghi? poi non ho capito un'altra cosa la MultiGui 2.3 a me da un errore in connessione dicendo che si aspetta di trovare il software 230 mentre trova il 220 , devo cambiare versione del software o cosa? grazie e scusa del disturbo |
Multiwii 2.4 Citazione:
Ciao Trady, Nessun disturbo. Per far funzionare il gps lo devi impostare in config.h in base al modello di gps che hai, se come me hai l' ublox imposta GPS_BAUD a 57600 e decommenta la riga 637 e 651. Alla riga 689 inserisci il valore della declinazione magnetica della tua zona: http://magnetic-declination.com/ Per il resto lascia invariato. Così facendo la mia multiwii aio pro v1 aggancia 6 satelliti in casa dopo neanche 5 secondi, considera che casa mia ha il tetto in legno quindi radio trasparente, se mi metto in garage che è in muratura ci mette di più ma fixa comunque. Per la gui da pc io ho scaricato la v2.3, ma devi avere la v2.3 anche sulla scheda sennò non funziona. Da app Android la devi impostare tu nelle impostazioni in base alla versione che hai sulla scheda. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Salve a tutti, Ho riscontrato un'anomalia nella mia crius aio pro v1: dopo averla flashata con alcune modifiche per il gps, l'antenna aggiuntiva della ricevente JR Propo RG831B lampeggia veloce quando prima non lo faceva, in più i canali che ho impostato per gli Switch non funzionano bene sono in ritardo rispetto al comando e quando armo non partono i motori. Solo dando gas partono ma ogni tanto qualcuno si ferma. Ho riscontrato che togliendo l'alimentazione dalla rx il flash della scheda è più veloce ma ora mi resta il problema, sempre se lo è. Non ho trovato situazioni simili in rete, a qualcuno è capitato oppure conosce la causa? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31. |
