Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Software
Vecchio 15 gennaio 10, 08:31   #41 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
non solo le librerie, ma anche le configurazioni dei file di registro, che in windows fanno la differenza, specie su ODBC
appunto. E tu potresti anche dare una mano .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 11:33   #42 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Provate ad installare il file MDAC.exe presente sul mio sito (sezione downlaod)
Su Windows (vero) copia, installa e registra tutti i file necessari per il driver ODBC richiesto da Profili
Su Linux, non so.....
  Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 13:45   #43 (permalink)  Top
Residenza: FVG
grazie, mi sono appena punito con una testata sul muro .
Sicuramente l'avevo fatto quando ci avevo provato tempo fa, e poi me ne ero dimenticato.
Rifatto nel profilo nuovo, ora funziona. Metterò un piccolo tutorial su come si fa su Mac...
Vecchio 16 gennaio 10, 23:56   #44 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Ho seguito tutta la procedura, ma purtroppo non funziona
non trova il file.mdb
sarebbe interessante conoscere le chiavi di registro usate da profili
Il problema di Giulio 89 è stato determinato dal cambio di permessi nella /home/nomeutente
bastava dare il comando inverso
quando il sistema si bloccava si doveva uscire in modalità testuale con
ctrl alt F1
poi doveva dare
sudo chown -R nomeutente /home/nomeutente
e riavviare
la soluzione migliore, a mio avviso era quella di evitare il comando chown e diventare root con
sudo su
Attenzione a quello che si fa in questa modalità (Utente root) poichè si rischia di fare grossi danni al sistema!!!!
ora provo ancora
anche se sono convinto che il problema possa essere anche la sequenza delle operazioni
a risentirci.
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 01:37   #45 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
sudo su
eh lo so, ma se lo facevo da root mi diceva che non ero il proprietario della cartella .wine (in generale di tutta la cartella /home/nomeutente) e quindi dovevo farlo da utente normale, poi per poter svolgere alcure operazioni aveva bisogno dei permessidi root, siccome ero di fretta ho fatto in maniera drastica dando il chown, non mi sono calato troppo negli errori che mi dava.
ti da sempre lo stesso errore oppure non riesce più a trovare il file mdb? hai provato a reinstallare profili e poi rifare con il winetricks?
perchè prima hanno scritto che funzionava.
spero in una risposta positiva
Ciao!
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 02:06   #46 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Profili non usa chiavi di registro in quell'ambito, richiede solo che il driver ODBC di Access risulti configurato e funzionante
  Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 00:51   #47 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Dopo aver installato Ubuntu Maverick 10.10 e wine 1.3.5
ho ritentato l'installazione di Profili 2
con la procedura suggerita tempo fa da the_dreamer
sembra funzionare
riassumo
scaricare winetricks da quì
winetricks - The Official Wine Wiki
oppure da terminale basta dare
wget http://www.kegel.com/wine/winetricks
e lo ritrovate nella home
avviarlo con
sh winetricks
appare l'interfaccia grafica e selezionare
mdac28 jet40 msxml4
seguire le istruzioni poi (cito testualmente The_dreamer)
bene adesso provate a riavviare Profili2, se vi compaiono delle finestre vuote allora procuratevi da qui la libreria mfc42.dll:
mfc42.dll free download - DLL-files.com
adesso estraete l'archivio, e copiate il file mfc42.dll in
/home/nomevostroutente/.wine/drive_c/windows/system32
poi aprite da applicazioni configure wine, andate sulla scheda librerie e scrivete nel box "new override for library" mfc42.dll fate add e poi selezionatelo e cliccate su edit, li selezionate "native then builtin"
date ok, poi applica, chiudete e provate a riavviare profili2,
dovrebbe funzionare tutto
Wine 1.3.5 lo si ottiene utilizzando digitando nel terminale
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
poi lo si installa con
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine1.3
Se ho commesso qualche errore correggetemi, se non funziona almeno ho riaperto la discussione.
Se la cosa invece ha successo mi sà che acquisterò la chiavetta USB
Vecchio 28 ottobre 10, 01:04   #48 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Schermata
Vecchio 28 ottobre 10, 17:41   #49 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
teoricamente sotto wine con la 10.10 vi sono più librerie directX (aggiunte le direct3D ) per cui giochi e applicazioni avranno intrfaccia grafica che possa appoggiarsi su librerie stabili di sistema e non "volanti" di wine modificate.
rimane il fatto che si potrebbe creare un gruppo di programmatori del forum per creare un software simile (io non lo ho mai usato ma in programmazione non vado malissimo )
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 18:27   #50 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Profili è un programma non semplice da realizzare
in fin dei conti esiste già (ed è fatto molto bene) e se gira con wine si aprono nuove prospettive anche per chi ha abbandonato zio Bill.
Mi piace molto Gambas come linguaggio e e si potrebbero realizzare programmini più semplici che non hanno ancora corrispettivo per Linux, oppure qualche cosa di nuovo che non esiste ancora.
Intanto mi piacerebbe sapere se qualcun'altro è riuscito ad installare Profili2
problemi con profili2 zazan8 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 gennaio 09 15:36
profilo con Profili2 boss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 17 dicembre 08 00:30
Problemi con linux cp17808 Segnalazione Bug e consigli 4 27 febbraio 08 00:02
STAMPARE CON PROFILI2 GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 17 gennaio 05 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
