Vecchio 02 giugno 08, 22:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: Grosseto
Problemi col Reflex strisce rosse
Salve a tutti,sono nuovo del forum,mi sono appassionato all'elicottero e prima di decidermi ha comprare un ely decente stò facendo pratica con il simulatore Reflex,ma ho dei problemi quando mi allontano con l'ely ad un certo punto lo schermo visualizza delle strisce rosse,come mai?se ritorno verso di me scopaiono e ritorna la schermata del campo di volo,a volte allontanandomi troppo dopo aver manifestato le strisce rosse mi si blocca il volo e riparte dall'inizio,può dipendere dalla scheda video,ho una ati radeon 9600 xt 256 mb di memoria,mai avuto problemi con altri giochi,volevo sapere quando l'ely si avvicina troppo a me chiude la schermata e riparte tutto dall'inizio,è normale o ci sono delle impostazioni da fare per risolvere il tutto,grazie per le risposte e scusate ma non conosco le varie regolazioni del Reflex saluti,cimabue60.
cimabue60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 22:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da cimabue60 Visualizza messaggio
le strisce rosse sono off limits, li non ci devi volare...e' fatto apposta per farti imparare a volare in aree sicure...
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 22:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Ho capito ,quindi tutte le volte che mi allontano troppo si manifestano le strisce rosse,ok per il discorso di quando l'ely mi si avvicina troppo e si interrompe il volo,deduco che sia per lo stesso motivo?siccome sono un neofita esiste un manuale in italiano oppure un aggiornamento in italiano,come si fa ad inserire nuovi scenari e nuovi elicotteri,cimabue60.
Vecchio 04 giugno 08, 11:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
qui c'è un sacco di roba:
Willkommen auf R/C - Sim
per quanto riguarda che finisce il volo certo, perchè ti vieni addosso...
Lapo A Busi
Vecchio 04 giugno 08, 22:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Lo conosco già il problema che non so come aggiungere l'elicotteri e gli sfondi che ho già scaricato cimabue60
Vecchio 10 giugno 08, 10:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
li metti nella cartella hely del reflex decompressi ma nella loro cartella ciaoo
p.s. gli sfondi negli sfondi
Ultima modifica di bad77 : 10 giugno 08 alle ore 10:58
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 23:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Ho capito,peccato che il Reflex tra le varie lingue non cè l'italiano,tra le varie impostazioni che ha mi potete dire quale è quella che diminuisce la reattività dell'ely vorrei addolcire i vari comandi,picchia cabra,la coda,destra sinistra e il motore,penso che per imparare possa servire avere un modello più dolce,so che ci vuole molte ore di simulatore,ma credetemi è molto difficile per un principiante come me riuscire almeno a tenere fermo in hovering,grazie per le risposte cimabue60.
Vecchio 12 giugno 08, 18:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Consiglio usa un ely grande anche al sim raptor ecc. , mettici un po di exponenziale nei comandi e al massimo riduci leggermente i giri di 100 in 100 del motore, e continua a provare e riprovare finchè starà bello fermo. il reflex è sicuramente un ottimo maestro.
Vecchio 12 giugno 08, 22:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
L'esponenziale si regola direttamente dalla radio oppure si può regolare dall'simulatore?,eventualmente mi potete dire come si fà,scusatemi ma sono proprio un novizio,per caso esiste una guida in italiano del Reflex,dimenticavo uso come radio la Graupner MX 12 cimabue60.
Vecchio 17 giugno 08, 15:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Per i modelli veri lo fai da radio, anche per il sim se lo usi con i settaggi da radio se no ci sono anche sul sim.
Ma l'unica e volarci delle ore
provare e provare
volendo su un menù a tendina c'è la possibilità di una specie di trainer, che ad esempio ti blocca la coda, oppure il passo e lui rimane a un metro da terra e tu controlli solo il resto.
puoi metterti col muso davanti o di muso l'importante è volare davanti a te e riuscire a fare hovering su tutti i lati in uno spazio piccolo poi mano a mano che vai avanti fai volato ecc.
Già problemi col GX-21 Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 21 marzo 08 15:20
Ho Problemi Col Motore CESSNA Aeromodellismo Principianti 73 05 giugno 06 17:27
Problemi col sito FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 15 26 maggio 06 00:51
Problemi col direzionale Toshio82 Aeromodellismo Principianti 4 28 aprile 06 10:10
Problemi col simulatore biagman77 Radiocomandi 2 09 giugno 05 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55.
