Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 27 aprile 08, 18:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da ctaldeitali Visualizza messaggio
infatti confermo che la radio non va e ripeto non va accesa!!!! se la accendi ti si accende anche la spia blu e cioè anche il modulo trasmittente e ciò è prima cosa inutile perchè non ti serve trasmettere e seconda cosa se duratura nel tempo anche dannosa perchè di norma si tiene l'antenna abbassata e ciò non è salutare per la radio!!!! quindi la radio va tenuta spenta e nel momento che inserisci lo spinotto la radio ti si autoaccenderà senza la luce blu di trasmissione!!!! se non ti si accende vuol dire che lo spinotto adattatore non è stato cortocircuitato in 2 pins e quindi non è completa!!! seconda cosa la radio prima di fare tutto va in modalità analogica ovvero in ppm e non in pcm!!!
non conosco quel cavo di elyshop ma io con molti meno soldi da jonathan ho trovato a 10 euro il cavo e a 7 l'adattatore per la ff9 e devo dirti che va alla grande!!! comunque dai dovresti riuscire a farlo funzionare se il pc te lo rileva il gioco è quasi fatto!!! in bocca al lupo!!!!
Quel cavo lo conosco perfettamente, ho provato con TX accesa, Tx spenta, PCM, PPM, piatto 90°, 120° etc.etc. Il cavetto in questione NON E' COMPATIBILE con nessuna TX. Ho provato il cavetto USB universale è funziona senza alcun problema.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 19:39   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2007
Si, le ho provate tutte anch'io: Analogico, Digitale, spenta, accesa... ho pure provato a levare il modulo trasmettitore ma niente... mi sa che sul sito di ely shop hanno scritto una emerita fesseria... l'adattatore funzionerà solo con la radio art-tech, secondo me!!!
Li chiamerò... magari mi smentiranno!!!!
Invece sapete consigliarmi un adattatore che funzioni sicuro con la FF9???
Mi sapreste dare qualche link?
Grazie a tutti!!!
mrjo3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 20:08   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mrjo3 Visualizza messaggio
Grazie a tutti!!!
Il link l'ho già evidenziato (l'articolo non è disponibile) , eventualmente puoi sentire telefonicamente il negozio per conoscere la data del suo arrivo.
Walkera 5/4
Vecchio 29 aprile 08, 12:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
FF9 nessun cavo usb .... utilizzate PPJoy e Smart propo da presa mic .... funziona egregiamente sia in PPM che PCM ;-)))
Il cavetto mic ve lo costruite con 3 euro di materiale per dire tantissimo
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 08, 19:30   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Perchè complicarsi la vita quando con il cavetto USB funziona perfettamente?
Walkera 5/4
Vecchio 30 aprile 08, 15:08   #16 (permalink)  Top
Smile Caso Risolto!!!! Evvivaaaaa!!!!!
Per tutti i possesori di questa interfaccia art-tech con una ff9...
Per farla funzionare:
- Accendete la vostra radio
- dal menu "Parameter" impostate la radio in PPM
lampeggierà una scritta "power cycle" (significa che dovete spegnere)
- uscite dal menu, spegnete e riaccendete la radio...
- collegate all'interfaccia ed il gioco è fatto!!!
- volate volate volate!!!!
Buon divertimento!!!
Vecchio 30 aprile 08, 16:28   #17 (permalink)  Top
Beh...il passaggio da PCM a PPM o viceversa, affinchè cambi modalità, la TX va sempre spenta e poi riaccesa.
Il mio cavo non va, nel senso che windows lo riconosce ma il simulatore NO, non ti fà calibrare gli stick mentre con altro cavo USB SI.
Con quale simulatore l'hai provato?? Con realflight g3.5 non funziona.
Walkera 5/4
Vecchio 30 aprile 08, 17:05   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
E' bene capire se il cavo USB si interfaccia correttamente con il S.o. e fa in modo che nel pannello di controllo la periferica joystick funziona correttamente spostando le barre. (questo punto mi pare sia stato fatto correttamente)
Poi calibrazione sul S.O. e in fine simulatore....
Occhio sempre ai sim che prevedono come interfaccia la propria radio simulacro con chiave hardware pero'....
Io parteggio sempre per il Cavo MIC ma sono di parte perche' un post con piu' di 43000 visite non l'ho mai iniziato a parte quello in rilievo qui su baronerosso SIM
Vecchio 30 aprile 08, 17:20   #19 (permalink)  Top
Il problema era appunto la calibrazione sia dall'S.O. che dal sim., problema risolto con 1 altro cavo USB "universale".
Walkera 5/4
Vecchio 17 maggio 08, 14:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di n73co
Data registr.: 08-08-2007
Residenza: biella
ff9 interfaccia usb
ciao a tutti ! io ho la ff9 e con l'interfaccia della hitech riesco a fare andare il g3,g4,aerofly pro deluxe e fms
l'importante e mettere la radio in fm e invece per l'accensione ho notato che con alcuni adattatori si accende da sola con altri no ,ma funziona comunque !!
n73co non è collegato   Rispondi citando
L'inizio di una grande passione! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 21 20 maggio 08 22:53
Radio USB per simulatori... ale.pac Simulatori 1 26 gennaio 07 12:01
Elettronica ..... sempre più una passione Alpino Aeromodellismo Principianti 5 02 ottobre 06 22:15
Realizzare cavo usb x simulatori x radio MC 12 joseph26 Radiocomandi 0 19 maggio 06 18:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:36.
