22 novembre 07, 14:37 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Ciao,grazie Peccato che bisogna registrarsi. C'è il sito,quello dove si possono scaricare tranquillamente i modelli ma ho visto hanno una grandezza minuscola,intorno i 130Kb,non credo siano un gran che. Comunque,una volta scaricato,i file credo devo meterli nella directory aricraft. Però ho visto gli altri modelli hanno la loro bella cartella,forse devo crearla io?Perchè il file dei modelli sono direttamente un insieme di file compressi in nessuna cartella!...non so se mi spiego Fulvio |
22 novembre 07, 17:01 | #33 (permalink) Top |
User |
Quelli che già si creano la propria cartella, installali così che funzionano! Per quelli che hanno tutto insieme, devi fare così: vai nella cartella aircraft e crei una cartella CON LO STESSO NOME DEL MODELLO (non sempre è facile indovinarlo..ne ho un paio che non sono riuscito a far funzionare..) e copiarci dentro tutti i file, tranne il .wav, che va nella cartella sound. Tutto qui! |
23 novembre 07, 15:30 | #34 (permalink) Top | |
Poi provo,mi dispiace per quelli in cui serve fare l'iscrizione,sembrano migliori ma non mi va di farla,ne ho fatte troppe con la conseguenza che mi ritrovo con la casella di posta inondata di pubblicità varie! Sai,per quanto riguarda,i settaggi certe volte è un casino,apparte che non ha proprio memoria,poi ad esempio per il motore che ho messo,come da tuo consiglio al 100% fisso,spesso devo rientrare e ripetere l'operazione,perchè se no il modello nemmeno si alza perchè il motore non gira nemmeno al 50%. Fulvio | |
23 novembre 07, 20:16 | #35 (permalink) Top |
User |
In effetti si dimentica spesso le cose.. (la calibratura SEMRPE, ma la colpa mi sa che è di ppjoy e non tanto di AF!) Però il discorso del motore non me l'ha mai fatto.. Prova a fare così, altrimenti: invece di impostare 100%, setta numpad 2/8, così con i tasti 2 e 8 del tastierino numerico, regoli la manetta! |
24 novembre 07, 20:06 | #36 (permalink) Top | |
Come mi avevi consigliato tu,avevo messo motore al 100% e "not assigned" ma i giri motore variano spostando il mouse! Andando verso destra il gas incrementa e viceversa a sinistra. Svelato il mistero! Ma che cavolo c'entra il mouse,se non ho nessun comando associato sul gas?! Boh! Comunque,col tastierino funziona e non risente del movimento del mouse. Fulvio | |
26 novembre 07, 23:33 | #38 (permalink) Top | |
Non è che sono appassionatissimo del simulatore,anzi mi annoia abbastanza subito,ma ultimamente quei 5 minuti al giorno me li sto facendo,anche perchè mi è vanuto il pallino di smanettarci un po. Certo,questo afpd offre poco in tal senso,apparte giocare con i canali non si puo fare,ad esempio non c'è(o non lo vedo io) un sistema NORMAL/AVCS(la coda è piantata in un modo assoluto,a me da fastidio). E smanettando ho notato una cosa tremenda! Attivando lo smoke,mi mette tremendamente in crisi il pc. Se il fumo copre buona parte del video,L'FPS scende anche a 5/6! Mi sembra strano che un po di effetto fumo,metta in ginocchio un pc a 3Ghz,non è una macchina nuovissima ma neanche obsoleta. Il fumogeno non lo posso usare,appatto di fare un volato dove lascia una semplice scia,se faccio hovering il pc va in moviola! Non so se te ne intendi di video giochi..ad esempio,ora sto finendo King Kong,tutto impostato alla massima qualità e mai nessun rallentamento. Questo afpd con fumogeno attivato si ciuccia tutte le risorse del pc,mi sembra stano... Fulvio | |
27 novembre 07, 00:57 | #39 (permalink) Top |
User |
Concordo in pieno..se attivi lo smoke le prestazioni calano in modo assurdo! Il fatto è che è gestito male, tutto qui. In RF3.5 è gestito mooolto meglio! Purtroppo di videogiochi me ne intendo discretamente, sia come giocatore che come provetto programmatore, motivo per cui posso affermare che la gestione faccia un pochino schifo.. Io ho un pc simile al tuo (P4 Prescott 3.0GHz e 9800Pro 128Mb), e senza fumo gira con tutti i dettagli al max e l'antialias impostato via HW a 4x, a 170fps circa. Se attivo il fumo e sto fermo, arrivo a 20fps.. Purtroppo l'hanno fatto troppo persistente (dura troppo ogni "particella"), e quindi intasano la memoria video.. Peccato..con le varie patch/upgrade avrebbero potuto risolvere questo "problemino".. |
28 novembre 07, 22:49 | #40 (permalink) Top |
Io ho una scheda grafica PCI express da 256Mb e non ce la fa,credo che,quando uscì afpd neanche c'erano le 256,non vorrei sbagliarmi ma è così,figurati un po,quanto era "avanti" sto simulatore! Sai che modello aggiuntivo cercavo disperatamente? Lo skysurfer o paracopter,insomma,quella specie di paramotore rc,che tu sappia,esiste? Fulvio Ultima modifica di Fulvio76 : 28 novembre 07 alle ore 22:53 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 00:13 |
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 novembre 06 09:49 |
walkera 36 | motordani | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 20 novembre 05 10:15 |
