Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 20 gennaio 07, 20:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
finalmente, radio futaba ff7 e g3
ciao a tutti, finalmente, dopo tanto disperare e tanta ricerca sul forum (grazie!!!) sono riuscito a fare funzionare la futaba ff7 con smartpro (e ppjoy) sul simulatore realflght G3 con il cavetto mono (per chi legge l'altro mio post, capisce perché non utilizzo la sua radio )
Ora mi manca solo un'ultima cosa: impostare i pulsanti: infatti uso solo i 4 assi, ma vorrei impostare i pulsanti. Ho provato a impostarli in ppjoy, ma quando poi vado nel jostick di winxp vedo i pulsanti che resanto sempre accesi e solo uno dei due pulsanti che funziona come asse proporzionale...
Nessuno potrebbe passarmi l'impostazione di ppjoy per far funzionare i pulsanti???
Grazie a tutti
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 07, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Mica vorrai tenertelo per te?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 11:09   #3 (permalink)  Top
piccola guida
certo che no!! aspettavo che qualcuno me lo chiedesse per raccontare tutto il funzionamento.
allora, inizi a farti il cavetto, usando questo schema: http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
(PS, sul sito smartpropoplus.com trovi una guida molto dettagliata, ma visto che io ho avuto qualche problema, e ho preso risorse qua e la ti spiego tutto bene)
una volta fatto il cavetto, lo colleghi al pc tramite microfono o linea d'ingresso.
A questo punto, devi settare la radio in trasmissione FM (solo dopo metterei PCM, poi capirai).
Una volta collegato il cavatto, fai: avvio, esegui e sndvol32 -r : ti si apre la consol di registrazione e spunti sul mic / linea in ---> dipende quello che hai usato per collegare.
Dovresti sentire un rumoraccio nelle casse, altrimenti se non lo senti vai in avvio, esegui e sndvol32 --> qui spunti per il mic / line in (sempre in base a quello che usi tu) e dovresti sentirlo. Bene, il segnale arriva e perfetto, però é meglio controllare.
Nel sito che ti ho indicato, trovi un programma di nome RCAudio analyser: lo apri e dovresti vedere le linee rosse: se così fosse, significa che per il momento tutto funziona bene: se così non fosse, smanetta un po' per trovare l'errore: volume registrazione, impostazione sbagliata scheda audio o altro.
Una volta che quello funziona, ti scarichi ppjoy e smartproplus: attenzione, cercali in internet attraverso google, perché quelli all'indirizzo che ti ho dato non sono validi, cioé li scarico e poi non funzionano troppo bene.
Una volta che hai i files, li decomprimi (sono in formato zip) in una cartella a tua scelte. Installi PPJoy (smartproplus non ha l'installazione, é già pronto così)
Mi segui fino a qui???
Allora continuo!!!
Una volta installato PPJoy, vai in avvio, programmi, parallel port joystick e poi su PPJoy DLL. Qui setti in questa maniera:
Joystick device: Virtual joystick 1
DLL type --> load.dll e nella cartella dove hai scaricato ppjoy selezioni il file futaba_PCM.dll.
Poi chiudi, ti dirà qualche cosa che non ricordo, dagli ok.
In seguito, vai su avvio, impostazioni, pannello di controllo:
Qui clicchi l'icona Parallel Port Joysticks ed imposto così:
Se non vedi già un joystick, gli dai add mettendo "controller 1"
ci sarà tutta l'installazione di win xp: dai sempre avanti e continua fino a che finisce (win xp possiede tutti i driver esatti).
Poi torni su ppJoy, nella finestra, e gli dai mapping
nella prima schermata selezioni solo la casellina Modify the mapping for this controller, in seguito avanti
nella seconda schermata:
Axes = 6 / Buttons = 0 / POV hats = 0
Axis1 = X AXIS
Axis2 = Y AXIS
Axis3 = Slider
Axis4 = Z Roatation
Aixis5 = Z Axis
Axis6 = X Rotation
in seguito avanti:
nella terza schermata:
nella colonna min, inizi da Analog0 con il primo asse (X Axis) e li metti tutti in crescendo, uno dopo l'altro: l'ultimo é X Rotation che dovrebbe avere Analog 5
Poi avanti, nella quarta schermata non puoi modificare nulla e poi ancora avanti fino a che é finito.
Clicchi su DONE che chiude il tutto
Ora imposti la radio su PCM, lasciando sempre il tutto attacato. Se senti il rumore vai in sndvol32 e disattivi la casella relativa a mic o line in. (in questo modo dici al computer di non far sentire il suono, ma lui continua a catturarlo)
Vai nella cartalle di smartprop e fai doppio clic su SPPConsole
Qusta imposti così: Modulation type: Futaba PCM; Shift POlyrity Auto-detect (inserito).
Poi imposti la tua scheda audio mettendo da dove prende il segnale (attenzione, se poi non ti funziona, prova un po le diverse impostazioni di questo parametro: ad esempio, a me é collegato sul line-in ma funziona sul missaggio mono, perché la mia scheda audio fa la stronza!!!)
Infine selezioni la casella PPJoy Extension, in basso a destra dovrebbe dirti: PPJoy Connected.
Bene, in smartpropoPlus Console clicci su Hide e ora vai in pannello di controllo di window e clicchi sulle periferiche di gioco: dovresti vedere il joystich e dovrebbe funzionare....
Fammi sapere!!!
Intanto se qualcuno ha qualche idea per i pulsanti.... sono ben accette!!!
A dimenticavo, per G3 ci vuole l'emulatore, e lasci invariate tutte le impostazioni (attenzione, non voglio spingere alla copia di G3, io uso l'emulatore ma possiedo anche la sua radio originale che é la protezione, se voi fate in altro modo... non é mia responsabilità)
Una volta lanciato il programma, vai in controller e selezioni il suo controllo, altrimenti non riuscirai mai a calibrare.
[ps, qualche volta aspetti anche 1 min prima che la casellina del controllo si apra, ne senso che vai nel menu e poi ci impiega tanto ad apririsi...]
Poi, calibri il tutto a tuo piacimento... Spero che ti funzioni!!!
Ultima modifica di LeLe83 : 21 gennaio 07 alle ore 11:13
Vecchio 01 febbraio 07, 23:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2007
Ho seguito i passi indicati.
Il PPjoy nel caricare la dll "futaba_PCM.dll" mi da errore "Error 127 getting joyGetPosEx() entry", ho provato un'altra dll per futaba_PCM nominata "winmm.dll" e mi da che è stata caricata (perchè?)
In SmartPropoPlus Console andando sull'icona dell'autoparlante si sente benissimo il rumore della radio, cliccando su PP Joy Extension mi diche che è collegato. Ma andando sulle periferiche la periferica rimane immobile (alle vole a metà valore a vole al massimo).
Grazie a chi mi da una mano.
Simone
SapereLibero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 20:00   #5 (permalink)  Top
Ho risolto il problema.
Stò provando il simulatore G3 in modalità trainer. Quando sono ad una quota bassa e cero di mantenere la posizione, ogni tanto l'elicottero perde quota improvvisamente. E' normale oppure è un problema d'interferenze sulla radio?
Simone
Vecchio 05 febbraio 07, 13:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Como
ciao, tutto perfetto fino a quando devo fargli riconoscere la dll "futaba_PCM.dll" come hai fatto?
basta mettere "callback ddl interface" prima di fare -Load .DLL- ?
che emulatore devo utilizzare?
Active non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:38.
