Vecchio 09 febbraio 05, 11:57   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2005
ragazzi visto che sietemolto piu esperti di me aiutatemi per favore.
ho una graupner 16-20 ho trovato da dove esce il segnale ppm dalla radio ma non so come va fatto il circuito per collegarla alla porta parallela qualcun mi aiuti grazie
rizla man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 05, 14:55   #12 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Guarda qui http://users.belgacom.net/TX2TX/
Vecchio 09 febbraio 05, 18:55   #13 (permalink)  Top
adesso ci provo grazie
Vecchio 09 febbraio 05, 19:10   #14 (permalink)  Top
ho usato internet allo sfinimento se qualcuno riesce a dirmi come si fa dalla a alla z
mi fa molto contento altrimenti ci rinuncio anche perche io e l elettronica non andiamo d accordo
Vecchio 10 febbraio 05, 21:45   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
ti consiglio di farti una interfaccia per la seriale,la parallela da dei problemi con win xp e nt vari. Se non sai come fare metti un post in vendo/compro e comprane una!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 09:20   #16 (permalink)  Top
Amministratore
Non ricordo se la 16/20 ha il modulo RF, in questo caso basta seguire le indicazioni per la MC20/24, ti faccio cmq presente che queste interfaccie richiedono un minimo di pratica in campo elettronico perche' in caso di errore rischi o di bruciare la porta del pc o la radio.
Vecchio 11 febbraio 05, 11:49   #17 (permalink)  Top
nella cartella di installazione del gioco e nel sito italiano c e qualcosa ma e scritta in non so quale lingua e comunque ho trovato i l uscita ppm ma non so se bisogna adattare il segnale.addirittura la mc 15 si puo collegare direttamente alla porta
ma io penso di avere qualche problema con la porta perche quando provo ad andare nel menu del gioco ai controlli(interfaccia irq parallela/seriale 16 bit dll)mi appare una scritta di errore(is not a valid integer value)e poi un altra(access violation in module ntdll dll. read of address 000000000) questo succede sia con la porta occupata sia con la porta libera e quindi non mi fa settare neanche irq ed indirizzo
Vecchio 11 febbraio 05, 16:33   #18 (permalink)  Top
finalmente sono riuscito a collegarla usando ppjoy e l interfaccia con il diodo solo che ora i canali durante la calibrazione vibrano.si riesce comunque a fare andare il gioco. sapete perche i comandi vibrano?
anche se non sono molto bravo con l elettronica ci sono riuscito
MI FACCIO I COMPLIMENTI DA SOLO :o
Vecchio 13 febbraio 05, 20:28   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2005
Ciao a tutti,
visto che state parlando di interfaccia.Mi sono costruito quella col transistor per la optic 6 ma non riesco a farla funzionare e' completamente morta.Io ho win98 posso usare quella col diodo?Come collego i due fili col connettore allievo-maestro?Lo schema della hitec 5 flash va bene?
ciao e grazie in anticipo.
P.S Sono disperato.............
BALU non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 23:38   #20 (permalink)  Top
Originally posted by BALU@13 febbraio 2005, 20:28
Ciao a tutti,
in teoria tutti i segnali ppm delle radio sono uguali, di conseguenza devi prelevarlo dalla radio e buttarlo direttamente nell'ingresso della parallela(col diodo di protezione ovviamente), ma io con quella porta parallela c'ho litigato da piccolo...
uso la seriale con l'interfaccia pic.
adattatore Parallela USB??? eurotechnic CNC e Stampanti 3D 11 15 ottobre 08 15:26
porta parallela desktop o portatile peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 7 21 ottobre 07 15:42
Porta Parallela su notebook che ne è sprovvisto ADSO CNC e Stampanti 3D 9 01 marzo 07 15:04
parallela con ppjoy discus64 Simulatori 0 25 gennaio 05 08:52
Problema PPJOY + Porta parallela risolto hdevil Circuiti Elettronici 4 18 gennaio 05 17:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
